hallo an alle, wie oben schon genannt ^^ brauche ne anleitung zum Ausbau der Dreiecksscheibe, da die türe zum Lackierer muss ( mir ist einer reingefahren )
Dankbar um jede antwort
Also,als erstes die Türverkleidung ab,Türfolie ab!
Dann die Scheibendichtung abbauen,aber vorsichtig die gehst schnell kaputt! Also rundrumm babauen! dann wenn die dichtungen raus sind,oben an der Tür die Kreuzmutter raus drehen.dann die Unten los drehen,dann müsstes du den Alu/Blech teil lose geschraubt haben! Dann das kleine Fenster nach Innen rausziehen(Vorher aber die Grosse scheibe runter kurbeln,dann belkommst du die scheibe raus und fertig!
Lg DAn
Also da fällt mir nichts ein ausser
DANKEEEEEEEEEEEEEE
Gruß Dome ;.)
