Polo 86c Kühlmittelrohr Dichtung
Patrick19
Hallo ,
Habe ein Problem und zwar ist meine Kühlmittelrohrdichtung. Sie ist undicht und nun war ich bei VW und wollte eine neue holen.
Diese meinten, dass es einmal einen O-Ring und eine Papierdichtung gibt. Welche Brauche ich nun
Ich habe einen Polo 86c Baujahr 83 mit GK Motor .
Bitte um Antworten
Du brauchst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Papierdichtung.
    Meinst du den Kühlwasserstutzen,in dem der Thermostat sitz?Der wird mit ner Papierdichtung abgedichtet,der O-Ring ist für die Dichtigkeit des Thermostates.
    polo-freak81
    ja davon gehe ich auch aus.
    Patrick19
    wie mache ich die denn am besten ab bekomme sie so nähmlich nicht ab will auch nets beschädigen
    Um was geht es denn jetzt? Das Kühlmittelrohr hat nichts mit dem Thermostatgehäuse zu tun. Wo ist es undicht - vor dem Motor stehend hinten links oder vorne rechts?
    Beim Kühlmittelrohr hatten die alten Motoren eine Papierdichtung, bei der neueren (gesteckten und nicht geschraubten) Version nur noch einen O-Ring. Das hätte der VW-Händler anhand der Motornummer raussuchen können.
    Patrick19
    Es tropft wenn ich vor dem Auto stehe vorne Links !
    ICh tendiere darauf, dass es die Dichtung vom Kühlmittelrohr ist.
    Ich wwollte nur gerne wissen welche Dichtung ich da Brauche ob O-Ring oder Papierdichtung
    Aber ich bekomme meine Garnicht ab !
    Wenn es links hinten tropft, ist der Flansch vom Kühlmittelrohr zum Motorblock hin undicht (die besagte Papierdichtung). Wenn es weiter vorne tropft, der O-Ring der Wasserpumpe (im Zahnriementrieb).
    Deine WAS bekommst Du nicht ab? Deine Infos sind sehr ungenau und lückenhaft, ist echt nicht leicht, Dir zu helfen!
    Patrick19
    Sorry bin auf der Arbeit da müss ich mcih immer ein wenig beeilen.
    Ich habe das Problem, dass ich die Papierdichtung am Flansch nicht abbekomme. Ich will da jetzt auch eine Ecken und Kanten in den Flasch hauen doer wie auch immer !
    Habt ihr da einen Trick wie ich die abbekommen könnte
    Sauber mit einer neuen Trapezklinge (Cuttermesser) abschaben.
    habe die Dichtung auch neu gemacht, habe mir bei der Firma Wütschner so ein Paket mit Dichtungsmeterial geholt, glaube 15 Euro und da sind alle stärken incl. Metalldichtungen drinne (15 x 25 cm) der Bogen. Habe den Dichtungsbogen für Kühlsystem genommen (haben alle unterschiedliche Farben) . Mittelrohrflansch aufgelegt, angezeichnet und ausgeschnitten, Löcher mit Locher ausgestanzt. hat alles super geklappt und ist absolut dicht.
    MfG Suhler01
      Also für 15€ bekomm ich beim Freundlichen 6 Papier Dichtungen UND 6 O-Ringe!
      Patrick19
      beio VW kostet diese Dichtung 1.55 € ^^
        Ja juhu, selbst wenn die Dinger teurer geworden sind, wie oft willst du die Dichtung denn wechseln?
        Also bevor ich 15€ für irgendein Dichtungspapier Kram ausgeb, wo ich den Mist noch selber ausschneiden muss und den Rest dann dumm in der Gegend rumliegen hab, bezahl ich lieber 1,55 und hab meine Ruhe.
        #15 - 31.08.2010polo 86c wasserrohr http://www.polotreff.de/forum/t/197224 kühlmittelrohr polo 6n polo 6n thermostatgehäuse dichtung wasserrohr auto kühlmittelrohr ein loch wasserrrohr polo 86 polo motor kühlmittelkrohr vw wasserrohr flansch o ring polo 86c kühlmittelrohr dichtung polo 86c kühlmittelrohr papierdichtung
