rcd 310 statt 210
teddyyy
hallo ihr lieben,
ich bekomme nächste woche meinen neuen polo. allerdings hat der nur das radio 210. mein freund hat aus seinem neuen scirocco das 310 ausgebaut. wisst ihr ob das jetzt mit den anschlüssen und so auch in den polo passt?liebe grüße
Müsste durch die CanBus Geschichte passen.
    Einbauen und Radiocode eingeben , mehr nicht
      Nicht ganz, das 310er hat Diversity, das 210er nicht!.
      Dazu gab es schon einen Thread, weiß nicht mehr ob es in diesem Forum war. Dazu braucht man irgend einen Adapter um die Einfache Antennenleitung des 210er auf die doppelte des 310er aufzuteilen, denn sonst klappt es mit dem Radioempfang nicht so recht ... oder du rüstest alternativ eine 2te Antenne nach.
      teddyyy
      schade...wohl doch nicht so einfach. weiß jemand wo ich so einen adapter preiswert herbekomme?
        Hab nochmal gesucht, soll wohl doch ohne funktionieren, also einfach nur den ersten Antenneneingang belegen.
      • mal paar Infos dazu
      • gelöschtes Mitglied
          man braucht keinen Adapter,ich habe nur den einen Anschluß angeschlossen und funktioniert einwandfrei,das Geld für den Adapter kannste Dir sparen , zudem wahrscheinlich die meissten sowieso nur CDs hören
          Ohne Adapter habe ich einen einwandfreien Empfang
            Hatte mich ja schon korrigiert falls du nicht mitbekommen hast
            Der Nutzen eines solchen Y-Antennen-Adapters (VW nennt ihn Frequenzweiche für Antennte) entzieht sich mir aber anhand dieser Tatsache dass es auch ohne funktioniert.
            teddyyy
            ja das hört sich ja super an werds am besten am donnerstag oder freitag direkt ausprobieren und euch dann nochmal berichten obs bei mir auch geklappt hat:P
            Da das RCD310 und auch das RNS310 Doppeltunter drin haben wird, parallel auf der anderen Antenne die neue Frequenz für den Sender den du gerade hörst gesucht so dass nahtlos umgeschaltet werden kann wenn deine aktuelle Frequenz nicht mehr passt.
            Genau dafür brauchst du den Adapter, so dass das Radio mit dem 2. Tuner deine Antenne ansprechen kann.
            Wenn du die Weiche raus lässt, dann kann es vorkommen, dass wenn die Frequenz nicht mehr passt kurz das Radio weg ist und du dann erst die neu Frequenz bekommst oder selber suchst.
            Wenn du eine Frequenz und einen Sender hast, dann ist es eigentlich ziemlich egal ob du nur eine oder 2 Antennen dran hast. Der Empfang sollte der selbe sein.
              Besser kann man es nicht beschreiben
                Klingt logisch =)
                THX für Info
                wie schauts mit der optischen Anzeige der Park-Distanz-Control aus. Wird die beim Wechsel von 210 auf 310 auch angezeigt?
                Grüße
                tw3
                  ja
                  teddyyy
                  hallo ihr lieben...bin endlich dazu gekommen das radio jetzt umzubauen und hat alles super geklappt!auch der radioempfang ist super...wenn ich denn mal radio höre=)klappt also auch ohne den adapter!
                    hab ich doch schon geschrieben
                    #17 - 12.09.2010was kostet rcd 210 und rcd 310
