servus
hab ein kleines problem mit meinen neuen spiegeln.
orig. hatte mein polo manuell verstellbare spiegel, habe mir aber jetzt elektrisch verstellbare mit heizung bestellt,
das problem ist, die die bedieneinheit für die spiegelstellung habe ich nur ohne die zusätzliche heizung gefunden,
suche jetzt ein bedienelement zum steuern beider spiegel und ein und ausschalten der dazugehörigen heizung.
gibt es von vw passende elemente ?
mfg Matthias
Moin
Die suche kannst du beenden.
Die werden mit über die Heckscheibenheizung gesteuert.
ok,des hab ich leider net gewusst, kenn mich damit leider net aus, mein vater hat zwar el spiegel aber ohne heizung.
gibts nur ein bedienelement von vw für die türe oder besteht die möglichkeit den schalter in das loch das die manuelle spiegelverstellung hinterlassen hat zu setzen ?
mfg matthias
beim 6n war es so gelöst das sie immer an waren wenn die heckscheibenheizung an war.
grüße
EDIT: der VW Spiegelverstellschalter passt 1 zu 1 in des loch wo die alte manuelle drin war.
für beifahrerseite musste dir so ne blende kaufen. gibts beim freundlichen
Es Gibt nur bei 6n2 eine verstellschalter mir Spiegelheizungsstellung das für Kältere Klimazonen.
Also mit an den HEckscheibenheizungschalter dran.
ist aber au ne komische sache das alles an einem schalter hängt, oder `?
Auf der Fahrerseite kommt das Bedienteil für die Spiegelverstellung.
Auf der Beifahrerseite kommt dann nur eine Blindkappe rein.(Siehe mein Profil)
Edit:Mist wieder zu langsam.
ja eigentlich ja an zwei schaltern.
die heizung wird ja über die heckscheibenheizungsschalter gesteuert bwz an und aus geschaltet.
die verstellung is immer ein schalter.
da kannste zwischen links und rechts wechseln
schau mal in jedem auto mit elektrischer spiegelverstellung. ich habe noch NIEEEEE einen mit elektrischen spiegeln gesehen und zwei schaltern zur steuerung der verstellung
blindkappe muss vw au bestellen oder wie siehts aus ?
danke euch für die schnelle hilfe.
ja bekommst bei VW .
TN ist:
recht´s 6N1 867 186 A blindblende
links 6N1 867 185 B blend für den schalter
also zu den elektr. Spiegeln: Elektr. Spiegel nachtr. installieren ist am Polo ne scheiss Arbeit !
Man braucht den kompletten Kabelstrang in den Türen, sonst geht da gar nix !^^
Und dann dies alles unten anschließen: -Man braucht passende Pins, passendes (Ent)Pinnwerkzeug und dann muss man noch die Kabel richtig anschließen, was nicht gerade easy ist ...
Schalter und Abdeckblende für Beifahrer hab ich noch übrig. Kannst dich ja bei Interesse gerne melden, falls du dies wirklich in Angriff nehmen willst ...
kabelstrang in den türen wird net s prob sein, hab i genügend, wozu pins und pinwerkzeug? reichts net wenn ich die spiegelheizung mit nem kabeldieb mit an den schalter für die heckscheibenheizung hänge und die scheibenverstellung (stromzufuhr ans zündungsplus?
schaltpläne hab ich im so wirds gemacht ja,
der schalter und die abdeckblende wär sehr interessant.
mfg Matthias
ICh sag mal mit guter vorbereit bekommt das sogar Frauen hin die nicht so ahnung haben von polo schrauben .
Z.b habe ich für die Catweazle den kabel baum für Efh und Ele. ausspiegel umgebaut von neue auf alte ze . sie hat dann die tür und innenkabelbaum verlegt und die efh gestänge verbaut allein .
Nicht mit stromdieben anfangen das der kabelquerschnitt von der spiegelhezing kleiner ist als für die heckscheibenheizung damit haste endweder keinkontakt oder verletzt ein kabel (kabelbruchgefahr)
Die plän im Buch sind nur von 6n2 Grundausstattung und 6n classic .
Melde dich per pn /icq dann schicke ich dir die pläne .
GRUS
kleiner tip am rande, wenn du einen schrottplatz um die ecke hast kannst dir nich nur die teile günstiger organisieren sondern weisst auch noch wie alles orginal angeschlossen wird.... wenn du alles selbst ausbaust.... relais, kabelbaum,schalter etc...
hab bei 4 schrottplätzen hier angerufen, jeder hat zur zeit kein teil für den 6n da.
abdeckblende brauche ich noch,den schalter hab ich über ebay geschossen.
mfg matthias
Mal ne andere Frage.
Kann man die Spiegel auch so umrüsten, dass sie elektrisch anklappbar sind?
Gruß b.o.
nein das geht nicht, das brauchste du die spiegel von 6n2 japen model wie ich sie dran haben .
Video von an/abklappen
