Nabend , ich brauche mal Hilfe.
Möchte Nebler anschließen bzw anders schalten.
An meinem Lichtschalter kommt meines Wissens aber nur ein Kabel an. Und zwar ein weiß-gelbes.
Ist das quasi Nebler + und das Nebler - ist einfach ein masse ?
Oder gibt es ein spezielles Nebler - ?
Gruß BriaN
am lichtschalter wird im grunde nur die plusleitung der nebler unterbrochen oder wieder verbunden.
okey , und welche 2 kabel wären das ? Also kein Masse anlegen.
Heißt ich habe das weiß-gelbe und noch eins quasi , weißt du zufällig welche Farbkombi dieses Hat ?
war das nicht so das die kabel soweit vorbereitet sind und man nur nen anderen lichtschalter mit neblern brauch und dann noch das letzte stück kabelbaum?
hab ich irgendwie so in erinnerung. ich meine umknipsen bzw schneiden etc brauchtest du nix
an den lichtschalter geht ein geschaltetes plus.
je nach dem wie der schalter steht gibt er halt strom ab.
richtig erklär doch einfach mal was genau du vor hast...
MAsse wird sich geholt von der Schweinferwerfer masse ( leitungsstrang schweinwerfer)
So ich habs hinbekommen War doch so wie Kampfkeks seine Kabelfarben. Das Relai war nur hin.
Habe NSW-Lichthupe vor. Heißt Fernlicht und die Nebler gehn bei der Lichthupe an. Sieht gut aus
Die Nebler Kabelfarben sind gelbweiß und grauweiß.
Dann die Spule an masse und an den Fernlicht kontakt.
Und dann habe ich noch zwischen den Fernlichtkontakt einen schalter gebaut damit man diese NSWLichthupe ausschalten kann.
Sieht aufjedenfall gut aus
