hoher kraftstoffverbrauch im stand
ernieg40
ernieg40's Polo 2F
hallo, habe ein problem mit meinem G40, wie schon in der überschrift geschrieben säuft er im stand extrem viel.....so als ca wert tank zu 50% gefüllt und motor läuft ca 4-5 std im stand....danach is fast ende im gelände, is dat normal?
Also als erstes hoffe ich mal dass das n schätzwert ist und du den nicht 5 stunden zusiffen lässt, das mag kein motor schon garnicht der G40...
und wenn du es tun würdest wäre es normal, da ein motor im stand immer mehr verbraucht, da er zwar keinen großen kraftaufwand hat, aber er auch nicht im schiebebetrieb läuft...wenn du rollst verbraucht er ja nichts in dem moment wegen der Schubabschaltung...
Beim Extrem Langsam (<10km/h) fahren oder auch Stand braucht ein Motor immer am meisten, normal geht man von 0,7-1,5L pro Stunde aus, da sollte auch der Polo mit auskommen. Bei dir wären das ja schon 4-5L... mag sein das der G40 etwas mehr verbraucht, erscheint mir trotzdem etwas hoch. Ich hoffe aber auch das du das nur geschätzt haast
Lambdasonde kontrollieren, blauen Temperaturfühler kontrollieren, Mapsensor kontrollieren, Drosselklappenschalter kontrollieren...
ernieg40
ernieg40's Polo 2F
ja so is dat auch
das is doch mal ne ansage....danke dir
