Moin,
ich habe Original VW polo 6n2 NSW nachgerüstet und habe demnächst TüV.
Frage: wenn die NSW eingeschaltet sind, lecuhtet das NSW-Symbol nur an dem Lichtschalter selbst, nicht aber im Tacho, wie es bei Serien-NSW sein sollte... hat jemand damit Erfahrung, ob sich der Tüv da quer stellt?
Danke für eure Antworten.
Mfg Maddin
Hat der 6n2 ne Leuchte für die NSW im Tacho?
Ich kenn das nur am Lichschalter..
vorne leuchtet es nur am schalter
für die nebel schlussleuchte dan im tacho ist auch so beim xc90
Das interessiert den Tüv nicht! Die Dinger müssen halt funktionieren! Zur Kontrolle reicht ja die Schalterstellung aus!
Sieht man das du die nachträglich drangefriemelt hast?
mach dir keinen kopp, gibt genug autos die keine im tacho haben. wird der 6n2 dann auch nich. selbst wenn der tüver in einen von tausend fällen darauf achten würde, wäre es im egal
Die Leuchte im Tacho ist die NSL (Nebelschlussleuchte) und Nicht die NSW.
NSW Leuchte gehen Immer über den Lichtschalter war schon immer so gewesen.
Mit anderen Worten wenn du immer mit dem Symbol unterwegs warst hast immer ein auf Proll gespeilt und die Nebelschlussleuchte mit angehabt
Beeim Nachrusten ist halt zu acheten das Die Leuchten sowie auch Leuchtmittel und der Schalter ein E zeichen haben.
Desweiteren sollte ein Relai gesetzt werden.
(wenn man nicht die Originalen Anschlusspunkte verwendet)
Ntatürlich gilt wie immer das Tüv Prinzip was verbaut ist muss auch einwandfrei funktionieren
es gibt auto das ist das im tacho und bei anderen nur im lichtschalter zu sehen. der eine hersteller hast 91 schon gehabt und andere erst ab 2003
Na, dann bedank ich mich mal bei euch.
Etwas weiter oben, wurde gefragt, ob man das sieht wie die NSW "rangefrimelt" sind: nein, sind ja Original Volkswagen Polo 6N2.
