habe einen Motorumbau gemacht.
Das Auto startete auch und er fährt auch.
Nur leider fängt die Kühlerlampe an rot zu blinken und wenn ich Gas gebe bei 2 - 3 tausend Umdrehung pro Minute fängt die Öllampe an zu blinken und zu piepen.
Den Öldruckschalter habe ich neu eingebaut aber es ist immer noch da.
Den Kabelbaum (Motor) habe ich komplett gewechselt.
Habt ihr paar Tips voran das liegen kann?
Den Tacho habe ich nicht gewechselt! Kann es daran liegen.
Hat jemand ne PIN-Belegung für den Tacho?
Ich will heute die Ölpumpe wechseln, denke das es daran liegen könnte, weil die Ölwanne verbeult war und ich nicht weiß ob die Ölpumpe was abbekommen hat.
Danke für eure Hilfe und Tipps
hi tausch mal die kabel um an den öldruck schalter
hallo,
ich habe nur einen Öldruckschalter.
Welche Kabel sollte ich den da tauschen?
Dann wirst den Innenkabelbaum (Armaturen) auch tauschen müssen. Es gab da mal eine Änderung von zwei auf einen Öldruckschalter, da wurden auch Armaturengehäuse und der Kabelbaum leicht abgeändert..
das heißt ich brauch auch einen tacho vom 75 ps`er
ruf mich mal an ich helfe dir dabei 0176/48865173 gruß andy
ok...danke dir! werd mich eventuell heut abend mal melden
