Hi Leutz...
ich wollt heut früh ma hinten meine Scheibe wischen,aber das kommt nix raus o.O? Wo geht denn der Schlauch da hinten lang? Klingt wie als kähme das iwo beim hinteren Fenster auf der Fahrerseite raus, anstatt aus der Sprühanlage...
Kann mir das jemand helfen?
Grüße vom Vinz^^
Moin,
da haste aber ein gutes Gehör
es geht tatsächlich dort lang, geh einfach mal an den Kofferraum und nimm links, also bei der Lampe mal den Teppich zur Seite und dann müssteste den dicken Schlauch "in" der Karosse schon sehen können
Das der Schlauch an der Stelle abplatzt passiert aber eigentlich meist nur im Winter, wenns fest gefroren ist.
Nunja, aber vielleicht ist er auch irgendwie verstopft. Sollteste dann mal nachschauen.
Grüße
das verbindungsstück an der stelle ist fahrerseite rücksitzbank. wenn man sitzt auf höhe der schulter. türdichtung abziehen. sitzfläche nach vorn klappen und rückenlehne aushebeln und raus nehmen. dann die beiden plastik schrauben weg und das plastigverkleidungsteil weg nehmen.
bei mir hab ich dadurch den ganzen fußraum hinterm fahrer unter wasser gesetzt weil ich dachte es wäre zu wenig drin gewesen und dann dauert das immer etwas bis was ankommt. naja wohl zu lang gewartet und gedrückt hehe
