ich greif immer in die scheisse..
wie wird denn das gemacht, dass alle boxen mit gleicher anzahl watt laufen?
oder erst mal eine grundlegende frage:?
was muss mehr watts haben, boxen oder verstärker?
danke für die hilfen
Über die Frequenzweiche bekommt jeder LS das an Watt was er braucht...
Du kannst die Weiche allerdings auch weg lassen und jeden LS einzel an die Endstuffe anschließen, allerdings solltest du dann den Amp nicht auf volle Leistung fahren und müsstest die Frequenztrennung für die Ls am Amp einstellen, damit die nicht durch Frequenzen geschädigt werden, die sie nicht vertragen.
Am Besten ist es wenn LS und Amp die geiche W haben. Der Regelfall ist aber eher das der Amp weniger hat als die LS. 50W reichen z.B. um 60W RMS Lautsprecher zu betreiben.
Ich würde dir empfehlen die LS über einen Kanal vom Amp und mit Weiche zu betreiben...
no prob,
Aci
