Hallo, habe 30mm spurplatten von H&R also 15mm pro seite nun wollte ich ein gutachten habe. Habe eins bloß da steht drinn das ich die platten nur mit einer 7j breiten falge fahren darf. Habe aber eine 8J breite felge hat jemand zufallig eins wo diese maße drin stehen? Oder kann ich die platten per sonderabnahme eintragen lassen?
eigendlich kannst du die per sonderabnahme nach § 21 eintragen lassen ebend nur drauf achten das nichts schleift
habe das selber erst durch nur meine wahren noch breiter. mfg
ne schleifen tut da nix alles frei nur habe kein gutachten jedenfals das falsche ja gut werde es probieren danke
jo bitte bitte kein problem kannst ja berichten ob es gut verlaufen ist ne
ja das kann ich machen nur auf den platten steht ja H&R und ne nr achten die dann darauf und suchen sich selber nen gutachten? muss die platten vorne fahren weil sonst meine felge innen am federbein schleift deswegen die platten oder kann ich sagen will ne einzelabnahme egal was im gutachten steht? dort ist ja nur ne 7j felge aufgeführt habe aber ja 8j
