hab nen "AEV-Polo" und wollt demnächst n AEE reinbauen... nu is die frage ob das mit em getriebe passt...? Die ZE is die alte, daher kein problem... passen tut der auch... aber halt das Getriebe...?
du meinst das getriebe vom aev?
besser aee motor als aea. Mehr Drehmoment
Hast du eigendlich schon deine Sitzheizung bekommen?
Getriebe passt
Super...! Passt auch die ZE...? Ist ja beides die alte... müsste doch passen, oder?
Ne... Sitzheizung hab ich noch nicht... :(
ähm passat motor
ich sage passt nicht
guck mal was ich für threads aufgemacht habe wenn der vom golf nicht passt dann der passat auch nicht
Passt alles . Glaub aber das du ein anderen kabelbaum brauchst
sorry hab mich total verlesen
wie ihr vllt gemerkt habt
habe statt passt passat gelesen
ok sorry tut mir leid
passt ich glaueb bei aea hättet ihr sogar noch den gleichen kabelbaum jedenfalls der adx der aea und irgent son 45 psler haben den gleichen
Der kabelbaum Adx passt nich am aee
jetzt liest du nicht richtig
das hab ich nie geschrieben
ich hab geschrieben ady aeA
wei wei immer diese besserwisser
Hier geht's aber um den aee
DANKE! Danke Sebi... zurück zum Thema bitte...! Also passt nu der Kabelbaum vom AEV zum AEE?!?!?
ady ?
@aPOLOgi$t, willst du das aev getriebe für den aee weiter nutzen ?
Edit: es gibt hier irgendwo nen Thread wo alles drin beschrieben steht was alles geändert werden muss bei den verschiedenen motoren.
Finde den selbst gerade nicht mehr wieder... :(
Naja nu... wenns passt!?
Je getunt werde soll da gar nix... der soll einfach nur laufen und schnurren wie n Kätzchen...!
Hat denn jeder Motor z.B. AEE oder AEV nen anderen Kabelbaum?!?
gut also was du brauchst
einkaufliste
den motor mit kompletten ansaugtrackt alles mit dran
den kabelbaum
das steuergerät
das getribe am besten weil deins für nen 1,6liter mpi viel zu kurz ist
und wenn du keine innenblüfteten bremscheiben vorne hast musst du die auch nachrüsten (dazu brauchst du bremssattel und bremscheibe)
ÄÄÄÄH.... das wird kein GTI...! und soweit ich informiert bin, passen die Getriebe vom 45 PSler bis einschließlich 75PSler... Und mit den Bremsen hat das doch auch nix zu tun...!?!?
Die sind doch eigentlich alle baugleich bis 75 PS und wenns die alte ZE is, passt das doch! Oder nicht?!?
nein bremsen sind nicht alle gleich und getribe passt ja haste recht
aber mpi wie der aee drehen nur bis 5000 oder so und somit würde dein auto noch langsamer werden als es jetzt ist
und was war jetz noch mal mpi?!?
mpi heißt Multi Point Injection
also heißt du hast ne einspritzdüse pro zylinder
die spi
Singel Point Injection
drehen höher
Heißt... die muss ich dem Motor entsprechend einbauen oder wie darf ich das verstehen?
heißt du baust am besten ein getribe ein was länger übersetzt ist
ich kann dir gleich mal ne getriebeliste und einen vmax rechner raussuchen damit du weißt welche ungefähr passen könnten
warum getriebe umbauen ? hab selber ein kurzes vom all drin. und klappt super
hmmmm... ok erst mal danke schön!
Ja nu... was denn nu?!? Der eine sagt passt nich... der rest sagt yo... PASST...! Wat denn nu? Ich hab bisher auch überall gehört, dass das passt...!
du fährst nen aex oder?
nen 60 psler
Nein ich hab nen 45 PS AEVMotor ... und will auf 75 PS AEE umrüsten...!
ob der noch 6ß PS hat ? kannst ja mal im profil gucken .
vllt nicht mehr aber wieso steckt man soviel geld in nen aex?
ein aee umbau wäre doch wesentlich einfacher gewesen
getriebeliste:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
v-max rechner:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
(reifenumfang beim polo ist 1,75)
und stell dir vor der umbauthread wußte er muss noch irgenwo im abonnements sein: http://www.polotreff.de/forum/t/183311
das dürfte erstmal helfen
ja zum getriebe... da sind nur minimale unterschiede erst ab dem 4. gang!
das stimmt aber man hat die möglichkeit ihn noch zu machen deswegen werde ich den 1,6er reinmachen wenn mir die leistung wieder zu wenig ist kann ich ihn wieder machen
willste meinen adx auch noch ist auch ein kurzhuber^^
ne scherz ich find die 1,6er fahren sich richtig gut
bin beide schon öfters gefahren der aee und der aea
und wenn ich mal genug davon habedann mache ich sie mir auf 90 ps oder so
wollte auch ursprünglich mal auf afh umbauen aber als ich ihn dann gefahren bin hat er mir doch nicht so zugesagt wie ich mir das versprochen hatte
die spi KABELBÄUME sind gleich und die mpi kabelbäume sind gleich. gibt nur geringfügige unterschiede aber die stören nicht. hab selber von all auf aee umgebaut und das ging.
hab ich ja gesagt! mpi auf mpi is kein problem. spi auf mpi brauchst neuen kabelbaum. war bei mir nur blöd das ich neue ze hab und der motor alte ze war. passt die wegfahrsperrenbox nich dran. bleibt 1 kabel über geht aber trotzdem.
@Themensarter brauchst du noch den Kabelbaum und den Schalter für die Sitzheizung? die hab ich noch rumliegen.
Ja hast recht... hab mich auch noch mal schlau gemacht... muss ich alles besorgen... kien Ding Vielen Danke für die Antworten...!
Zum Thema Kabelbaum für die Sitzheizung.... ja für n vernünftigen preis nehm ich die mit... für 15 Euro bekomm ich einen vom schrotti...
Das ist aber kein originaler von vw sondern ein nachbau. War bei mir ein fehlkauf aber da du die alte ze hast kann ich ihn los werden. mit oder ohne schalter? 15 euro für beides zusammen?
Nein ist ein originaler muss ich mir selbst ausbauen... nein, vorerst ohne schalter... den bekomm ich auch nochmal für ca 15 Euronen...
also 30euro zusammen und du musst es noch ausbauen. Ich gebe dir beides für 25 euro und du musst nichts ausbauen. den das ist echt ne scheiss arbeit.
Für 25 Euronen is das n fairer Preis...!
Wie und wann erreich ich dich?
