Hallo.
Wollte meinen Tacho gerne auf weiß/blau umbauen. Hab dazu noch ein paar Fragen. Seiten von Kampfkeks, coolchip und ck222 hab ich durchgelesen. Die Suchfunktion brachte auch keine Lösung.
1. Wie bekomme ich das Display auf weiß/schwarz bzw schwarz/weiß beim
Motometer-Tacho? Geht das bei dem überhaupt? Wie siehts bei den
anderen Herstellern aus?
2. Welchen SMD-LED Typ brauch ich für die Displaybeleuchtung? Manche
nehmen PLCC2, PLCC4 und 1206. Die unterscheiden sich ja
hauptsächlich durch die Leuchtstärke. Aber welche sind die richtigen?
3. Muss ich zwangsläufig auch neue Vorwiderstände einlöten?
4. Funktioniert nach dem Umbau noch die Dimmung des Tachos?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß b.o.
1. die schrift bleibt schwarz du beleuchtest ja nur den hindergrund
2. ich habe SMD TOP LED blau verbaut.
3. widerstände brauchst du nicht umbedingt andere wen du die richtigen led nimst, ansonsten verbratet es sie einfach.
4. ja die dimmfunktin wird noch gehen
ja die haben bauform plcc2 wichtig aber das du die beim Display richtig auflötest müssen dort glaubich seitwärts leuchten also must du die dan auch so auflöten.
