Bei meinen AAU habe ich ein Problem
Er Verliert Wasser. Aber nur wenn ich zur Arbeit fahre durch die Stadt ca 5km
sind dann so in lauf der woche 500ml wech
So wenn ich aber längere Strecken fahre am We fehlt kein Wasser
Ich habe den Polo jetzt 1 Woche stehn lassen und vorhin den Wasser behälter auf gemacht stand unter min. Da war immer noch volle Pulle Druck drauf und mir kam wasser endgeben
Ich habe die Kompression gemessen waren 11-12 bar is ja ok
Wasserpumpe hat ca.30000km Gelaufen
wapu oder zkd vielleicht auch thermostatflansch undicht...
Frisst er Öl bzw. kommt blau/weisser Qualm ausem Auspuff?
Das hört sich verdächtig nach Kopfdichtung an. Bei mir ist das auch so. Meine Kopfdichtung wird bald gewechselt.
Wenn es zischt, obwohl der Motor kalt ist und das Auto eine Weile stand, dann sind das Abgase, die aus dem Ausgleichsbehälter entweichen.
Du kannst ja mal eins versuchen. Drehe den Ausgleichsbehälter auf und rieche mal an dem Deckel und rieche in den Behälter rein. Wenn du Benzingeruch, bzw. Abgasgeruch vernimmst, dann ist es die Kopfdichtung und die solltest du machen, bzw. machen lassen...
hi also man sieht nicht wo er wasser verliert qualmen tut er wenn morgens kühler is sonst nicht also wapu is ja fast neu 30000km vor einem jahr ca
und öl frisst er auch nicht wird auch nicht mehr hab ich schon kontroliert
wapu falsch verbaut vielleicht schau mal von unten unter die abdeckung
Aber mach echt mal den Geruchstest an Deckel und Behälter. Vielleicht bringt dich das weiter!
