Hallo an alle,
ich habe gestern einen Tacho vom Golf IV Verbaut. Soweit funktioniert alles bis auf die Tankanzeige und ein rotes ausrufezeichen mit einem Kreis herum leuchtet auf. Sobald ich ein paar Meter gefahren bin geht die Lampe wieder aus. Vielleicht könnt ihr mir helfen was ich in beiden fällen tun kann.
Bitte um dringende Hilfe
Danke schon mal im Vorraus!
des rote ausrufezeichen mit dem kreis herum sit die handbremse,
wegen der tankanzeige kann man den ori. tankgeber umbiegen damit es geht, oder baust einen anderen rein
genau denn meine ich. Wieso blinkt der wenn ich das fahrzeug starte bis ich losfahre?
meisnt du die rote anzeige ganz rechts im oberen feld?
hast vlt. nen wackler am kontakt der handbremse?
Das Problem mit der Tankanzeige ist doch, dass die andersrum läuft, oder?
Wäre es dann nicht möglich, die Nadel andersrum laufen zu lassen, so wie auf [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also beim alten Tacho hat das licht für die Handbremse super funktioniert. Kennt sich hier noch jemand aus wegen der Tankanzeige ?
Bitte um Zahlreiche Hilfe
Vielen Dank!
Das (!) Signal steht beim G IV auch noch für die Bremsflüssigkeit, oder irre ich da? Tankanzeige geht meines wissens nur entweder die Pumpe vom GTI sammt Schwimmer verbauen (neue ZE Voraussetzung) oder den Arm vom Schwimmer verbiegen und am Stecker die Kontakte umtauschen.
hast du neue ZE oder einen Adapter eingebaut?
ich habe die neue ze. ist es schwierig einen neuen tankgeber zu verbauen?
Du kannst keinen anderen Tankgeber verbauen, der vom G4 passt nicht.
Du musst die Signalkabelam Stecker unter der Rückbank tauschen, dmit er richtig herum läuft und dann den Schwimmerarm solange runterbiegen, bis er die richtige Füllmenge anzeigt (Tank leer machen, schwimmer auf den Boden und dann 5 liter rein und hochbiegen, bis reservelampe leuchtet)
du musst auf das (!) eine Leitung vom Bremsflüssigkeitsmangel legen und für die Handbremse ist (p) zuständig
beim Polo geht Handbremse und Bremsflüssigkeitsmangel über die (!) Leuchte und beim Golf IV halt über beide Leuchten damit es eindeutiger ist was los ist
hab dazu hier in Tipps und Tricks ne Pin Belegung drinne wie des geht
gruß
ok und der tankgeber vom golf passt wirklich nicht beim polo?
bau einfach den vom Polo 6N neue ZE ein Baujahr 1997 - 1999 den habe ich auch drinne und gar keine Probleme mit der Spritanzeige vom GOlf IV Tacho
Ich hab ja die neue ZE hab polo 6n BJ 1999 hab nur gehört das die Tankanzeige angeblich nicht stimmen soll. Also müsste das mit der Anzeige dann schon passen oder?
bei mir passt die Anzeige perfekt
keine Probleme damit gehabt
gruß
Und was kann ich wegen der dummen Lampe mache die immer leuchtet wenn ich gestartet habe? Wenn ich los fahre dann geht sie aus. bis zum nächsten mal starten.
