70/50 in polo 86c
RiEsEnPoLo
bekomme ich dann noch 175/70 R13 drunter bei70/50 fahrwerk drunter ?
Könnte ganz schön Eng werden würde ich sagen!
RiEsEnPoLo
müsste aber grad so gehen wenn nich mit 155/70 un durch tüv zu kommen klappt oder
helft mir doch bitte
Also ich bin 60/60 tiefer und da ist kein Platz mehr. Fahre 175/50 R13 Mattig SSF Felgen. Beim einlenken hat er schon am Kasten ge"schürft". Also ohne Bördeln würde bei mir nix mehr gehen.
    außer du nimmst die felgen vom opel b corsa...musste zwar die felgen etwas bearbeiten aber dies geht....sieht nur scheisse aus....nimm lieber 60/60....glaub uns mal
    Würde eben nur gehen, wenn du solle an den Läufen arbeitest. Gesehen habe ich das schon. Auch 80/60. Das schärfste war mal 100/75, aber das geht eben nur, wenn du Radkästen ziehst und bördelst.
    RiEsEnPoLo
    ja aber das fahrwerk wird mir grad angeboten und ich will es eig. auch haben
    Also ich finde ja 60/40 schon tief..
    meiner is so gelegt..und ich habe auch 175/50 drauf..
    kannst ja auf den bildern von anderen spicken..
    Ja, aber das Fahrwerk wird mir grad angeboten und ich will es eig. auch haben.
    Also 60/40 beim Coupé geht, auch ohne ziehen. Gegebenenfalls muss man die Kante umlegen, wenn man z.B. 175/50 R13 fahren will, bei 195ern, was ich jetzt allerdings nicht ganz genau weiß, vermutlich auch ein bisschen ziehen, je nach Einpresstiefe der Felge natürlich.
    70/50 ist sicherlich auch machbar und wenn du auf oberste Nut gehst, dann musst du vll nicht mal arbeiten, damit genug Platz ist. Wenn du kannst: Drunter bauen, 2 Tage fahren bis es sich gesetzt hat und dann siehst du es ja.
    Mein Tipp: Schau bisschen bei den Zufallspolos, die so arg tief sind und schreib die Besitzer an, dann kannst du dich aus erster Hand beraten lassen.
    Also ich hab bei 195/45 R 14, 6,5J ET30, 10mm Spurverbreiterung und einem 40/40 FK fahrwerk die Kante hinten um legen müssen. Wie das allerdings bei 13" ausschaut kann ich nicht sagen
    dat paßt,bau ein,dat zeug
    hab selber 75/50er federn drinn mit 14 zoll,geht alles
    75/50 gibts doch nur von KAW oder?
    wie seit ihr denn damit zufrieden?
    RiEsEnPoLo
    das hört sich doch alles gut an danke euch erstmal
    wenn ihr nnoch was wisst schreibt einfach
    Es gibt auch 85/70 von FK, das hat n Kumpel drin, mit 14 Zöllern... der hat allerdings auch Golf 1 Radläufe drann ^^ anders wäre es nich gegangen ^^
    RiEsEnPoLo
    was meinst du was ich in meine fall machen muss?
    genau,sind kaw federn mit kurzen h&r dämpfern und salzmann lager.lässt sich gut fahren,ist natürlich nix mehr mit komfort und so,normal bei der tieferlegung
    RiEsEnPoLo
    wär bei der tiefe domstrebe angebracht was meint ihr?
    Würd ich Empfehlen
    RiEsEnPoLo
    nur vorne oder auch hinten
    Vorne oben und unten!
    aber bitte aus stahl
    RiEsEnPoLo
    ja ok danke euch
    RiEsEnPoLo
    hab es ohne probleme mit meinen reifen reinbekommen
    danke nochmal für eure hilfe
    Schleifen tut nix?
    RiEsEnPoLo
    nein nur hinten wenn er ein bisschen mehr einfedert aber mit federwegsbegrenzern gehts
    Du kannst voll einschlagen ohne das was schleift?
    Achja andere Felgen wären Top
    RiEsEnPoLo
    ja kann voll eischlagen das waren meine größten bedenken aber geht
    will ja andere hab aber noch keine passenden gefunden habs zurzeit nicht so dicke mit denn geld aber irgendwas muss her egal wie
    Mit anderen Felgen wirds noch knapper werden... Vorallem kommt der dann nochmal tiefer... ich sag das wird seeeeehr eng...
    Meienr ist vorne auch 60mm tiefer und das ist sowas von knapp, der schleift beim einlenken!
    RiEsEnPoLo
    Wenn es aber 14zoll mit 45höhe werden müsste es doch gehen oder ?
    Wenn ich meine 14"er mit 195/45 drauf hab, ist er etwas tiefer als mit denn 145/80 13". Ich würd dir raten hol dir sollche oder ähnliche BBS wie ich hab in 15"er und mach da dann 165/50(glaub ich) drauf. Dann hast einen niedrigen querschnitt damit nix schleift und es sieht gut aus.
    70/50 Fahrwerk gabs auch noch von Steffan.
    hier mal ein Bild mit besagtem Fahrwerk und 15" ohne Bearbeitung der Radläufe und 20mm Platten hinten.
    Allerdings mit 165/50 Bridgestone
    Nix schleift, auch bei zügiger Fahrt alles top
    15" auf 60mm tieferlegung, da ging bei mir schon garnix mehr, nichtmal einlenken im Stand, nichts!
    Welche felgen breite und ET? Und welche Reifen waren drauf?
    müsste 7x15 et 28 sein!
    naja die BBS haben z.b. 6Jx15 ET 35 glaub ich, da schauts dann schon wieder anders aus.
