hi
da meine öl lampe leuchtete habe ich öl nach gefüllt hab aber anstatt 5w40, 5w30 benutzt. als ich den wagen dann wieder startete schwankten die umdrehungen zwischen 1250 und 1500, normalerweise sind es ca. 750.
dazu gingen noch 2 lämpchen an, einmal EPC und das andere ist glaub ich fürs getriebe.
Da ich mich nicht so gut damit auskenne hab ich jetzt bedenken ob ich einen schwerwiegenden Fehler begangen habe =(
bitte um schnelle HILFE!
lg Max
mach doch einfach n ölwechsel... ist gut fürn motor und hast das problem weg
ja das wollte ich ja sowieso demnächst machen aber ich glaub kaum das ich jetzt noch mit dem auto in eine werkstatt fahren kann...
Es macht überhaupt nichts aus, wenn du etwas Öl einer anderen Sorte einfüllst.
Dein Syptom passt perfekt auf eine gereinigte Drosselklappe.
Eine Drosselklappe hat eine gewisse Einstellung, reinigt man sie ist der Luftspalt größer und hinterher hat man diese erhöhte Leerlaufdrehzahl.
Über die nächsten 50km und Fahrsituationen sollte sie sich neu anlernen.
Alternativ kann man sie sofort bei VW fürn 10er neu adaptieren lassen und alles ist gut.
Ich hatte das mal, als die Batterie leer war.
Dann gabs ne Fehlermeldung 'zu niedrige Spannung an Drosselklappe' und das Ding lief sehr schlecht. Die Einstellung bei VW hat 10€ gekostet, dauerte 2 Minuten und alles war wieder bestens.
Hab nun den ölwechsel machen lassen und es hat sich heraus gestellt das der Öldeckel nich richtig befestigt war.
Einerseits könnt ich im Erdboden versinken, andererseits fällt mir auch ein Stein vom Herzen...
lg Max
Wenn der Deckel nicht richtig drauf war, dann hättest du doch sicher Ölspuren gesehen.
Und was hat dein offener Öldeckel mit deinen Symptomen zu tun
Sensorik für den Öldruck.. das Auto dachte wohl.."Oh mein Gott die Ölpumpe ist hin".. allerdings kann ich dadurch die EPC Lampe nicht nachvollziehen, aber klingt mir stark nach Notlaufprogramm..
