Boost-Controller G40
marvin5000
marvin5000's Polo 2F
hallo, hat jemand schonmal erfahrungen damit gemacht ?
bringt das was mit orginal map sensor ?
mfg marvin
  • gelöschtes Mitglied
      das gehört doch eher an nen turbo ...
      Du denkst doch hoffentlich nicht das sich damit der Ladedruck von einem G-Lader verstellen lässt?
      anscheinend schon xD
      aber dann brauchst noch ein Pop Off dazu, sonst bringt es nix
      Prinzipiell denke ich könntest du nen Ventiel in die Ladedruckleitung bauen wodrüber du druck ablassen kannst z.b. wieder in Luftfilterkasten rein. Damit könnte man den Ladedruck mindern, aber wozu, normal is ja jeder froh über den druck den er mehr hat.
      das is n dampfrad, das funktioniert am G-Lader garnicht
        So siehts aus.
        Einbauen könntest du es, nur Sinn machts keinen.
        Beim Turbo ist das was anderes, da ist aber auch das Funktionsprinziep ein ganz anderes.
        Zumal so ein Teil nur Sinn macht, wenn es elektronisch geregelt von INNEN steuerbar ist.
        Grüße
        marvin5000
        okok danke =)
          auf das der lader den arsch hochreitzt
            Die überschüssige Ladeluft würde über den Bypass so oder so wieder in den Lader geführt, von daher ändere das rein vom Funktionsprinzip gesehen, nichts.
            #11 - 27.07.2010wofür ist boost controller polo 86c erfahrungsberichte boost controller turbo boost controller was bringt das beim polo g40 was bringt der turbo boost controller boost controller vw polo boost controller test
