Hallo.
Bei meinem Polo sind hinten die Stoßdämpfer durch (besonders links),
sie sind fällig.
Meine Frage:
-Welche Stoßdämpfer würdet ihr empfehlen, wenn man nicht so viel für ausgeben kann.
Sollte schon etwas besser sein, aber auch nicht der "Porsche" unter den Stoßdämpfern.
Es sind Tieferlegungsfeder von Teve(oder so) verbaut, 3 Jahre alt, 40/40mm tiefer.
-Kann man nur die Stoßdämpfer austauschen oder müssen auch neue Federn rein? Kenn mich da noch nich aus.
-Sollte vorne und hinten gemacht werden, oder reicht hinten?
-Was muss noch gleich alles erneuert werden?
-Welche Teile brauch ich noch.
Damit nicht 3 Wochen später alles nochmal gemacht werden muss.
Bin euch über jede Antwort dankbar.
Willst denn n Tieferlegungsfahrwerk oder n Originales? Hab ich nich so ganz verstanden
Da keine Garantie bei dir mehr besteht, tausch alle 4 aus.
Wenn tiefer legen dann nimm Eibach, H&R oder K&W wenn du die Standarthöhe haben willst nimm Sachs Stoßdämper und originale Federn.
bilstein b6 oder sachs advantage
Suche Benutzen ! Steht alles im Forum...
