hallo ich habe mein polo jetzt auf scheibe hintern umgebaut und wollte jetzt mal fragen ob mir jemand sagen kann welchen hbz mann braucht der perfekt passt weil mann ja auf 22 hbz umbauen soll und es geht ja darum das der originaler bremsflüssigskeitsbehälter geht und das die leitungen passen danke schonmal.mfg :oliver
der 22er aus dem GII und aus dem RoccoII passt, aber aufpassen da wurden 20er und 22er verbaut
also golf 2 oder scirocco 2 der passt auch 1 zu 1 oder wie
ja der passt plug & play, dein bhälter drauf, leitungen dran, entlüften... beim entlüften net vergessen de BKR komplett zu öffnen
ok dann danke ich dir erstmal noch nen schön tag wünsch ich dir
Wenn du noch die g40 bremse drin hast reicht aber auch der 20er HBZ, wurde ja im GTI auch so verbaut.
na ich habe vorne noch original g40 und hinten auf golf 3 scheibenbremse umgebaut reicht da der 20 ger oder brauch ich denn 22iger ich habe gehört das ich auf 22 umbauen muss wenn ich hinten scheibe fahre wegen pedaldruck
Nur wenn du vorn die Girling 54 Sättel verbaut hast.
