Mosche Jungs
Was ist dieses BT Audio Source und was kann ich damit machen ?! Wenn ichs im Handy suche (iPhone 3GS) finde ich nichts ^^ google spuckt auch nichts gescheites raus -.-
Das steht bei mir die ganze Zeit auf ON ^^ hoffe ihr könnt mir sagen was das ist ^^ Handbuch steht auch nichts
LG beN
EDIT: Habs o vergessen xD sollte Audio heisen ^^
Soweit ich weiß kannst du damit Bluetooth audio quellen suchen und dann abspielen lassen.
Wenn ich bei meinem RCD 510 das BT-Audio einschallte, dann kann ich es mit meinem Nokia via BT finden, nur beim Versuch sich damit zu verbinden, um evtl. als Audioabspielgerät einzurichten bringt das Handy jedesmal Fehlermeldung.
Wenn dein Handy o.ä. nichts findet, musst du erst die sichtbarkeit aktivieren. Kann dir leider grad nicht sagen wie das ging, aber steht inner anleitung zur Mobiltelefonvorbereitung auf jeden fall drin.
also funktioniert das nur wenn man die mobiltelefon vorbereitung hat?
Meines wissens schon, da sonst das BT-Modul nicht verbaut/aktiviert ist. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Meine das aber irgendwo hier gelesen zu haben.
Edit: Kann denn alten Betrag leider nicht mehr finden, muss ich wohl doch woanders gelesen haben.
Ich habe mir mal aus Langerweile die Radio-Betriebsanleitung durchgelesen und da steht definitiv drin, das man die Mobilfunkvorbereitung benötigt für das BT-Modul.
Ich hab keine Mobiltelefonvorbereitung und kann (beim 510er) trotzdem das Radio finden ... nur eben mit dem Verbinden klappt es nicht!
(beim 510er)
das das 510er nen BT-Modul hat ist ja bekannt...
Woher bekannt?
soweit ich weis hat das 510 das bt intregriert...
Super das heist die Funktion kann ich gar nicht benutzen ?! Wofür hab ich dann son Mist ^^
Also ich kann mit meinem Omnia über BlueTooth Musik abspielen. Habe auch das 310 er!
hä? ich dachte bt ist nur um ans handy zu connecten wegen telefonieren usw....aber das man drüber musik stream kann is mir neu. kann einer bestätigen ob das auch mit dem rcd 510 funktioniert? wär ne nette sache
Google ist Dein Freund !
Das RCD 310 hat kein Bluetooth !
Also muss eine Telefonvorbereitung eingebaut werden .
Was die kann ist abhängig vom Steuergerät , da gibt es viele Varianten.
Beim RCD 510 bin ich noch am Studieren,meins kommt hoffentlich heute per Post , dann werde ich mir auch die Handyvorbereitung einbauen,dann geht es auf jeden Fall.
Was ich nicht verstehen kann , das Ihr über das Handy Musik hören wollt,ist total Banane , macht es wie ich , baut Euch ein Multimedia Interface ein und haut einen 116GB Stick dahinter und fertig.Ist immer noch einfacher und günstiger als eine Handyvorbereitung nachzurüsten
Ich wollt ja nur wissen was da ist da ichs niergends auf nem Handy finde weder bei meinem iPhone noch bei anderen Handys ^^
Ich brauch das alles nich hab ne Aux Buxe wo ichs iPhone anstöpsel is ja nen iPod drin das ist eigentlich recht geil
Ansonsten die Variante mit dem USB Stick is auch nicht schlecht nur mir zu teuer.
Danke euch
Wenn Du nur ein Lied nach dem anderen abspielen willst , reicht Deine Variante , ich habe auf meinem USB Stick nehrere Verzeichnisse , wo lieder hinterlegt sind,kann also einzelne Verzeichnisse und - oder einzelne Lieder vom Radio ansteuern , das geht mit Deinem IPod nicht.
Aber davon mal abgesehen , ich kann nicht verstehen wenn Leute einen neuwagen kaufen und dann an solchen Sachen sparen.
Vor 5 Min. ist mein RCD510 eingetroffen,werde nun erst mal schrauben gehen
Die Kacke is einfach zu teuer für die bisschen Leistung die man mehr bekommt. Brauche weder nen riesen 510ner noch das Interface. Wenn ich Musik hören will greif ich halt zum iPhone was an der Scheibe hängt und wähl mein Lied aus.
Is ja egal ob ich ans Radio oder ans Handy greife muss so oder so was machen ^^
also in meinem handbuch steht eindeutig das das nur mit handyvorbereitung funst inna anleitung von radio 310er :P
Genauso ist es , mit der Handyvorbereitung funktioniert es , man sollte beim Kauf darauf achten , das es eine " Premium ) ist. In Verbindung mit einem RCD510 oder RNS510 kann man das Handy wunderbar bedienen.
Ich zähle zu den Glücklichen,die eine Premium Box bei Ebay für 75 Euro erstanden habe , das Ding kommte Ende der Woche. In der Zwischenzeit baue ich mir schonmal das Kabel zusammen
Werde dann mal Berichten wie alles funktioniert
premium box?
er meint sicherlich die bluetoth kommunikationsbox
Leute , bevor Ihr einfach darauf los textet erstmal schlau machen
Wenn ich schreibe Premiumbox dann meine ich es auch so !
Diese Premiumbox hat Bluetooth und diese kann über das RCD510 bedient werden
Hier die VW Teilenummer : 5N0 035 730 A
Googeln und lesen
noch nie was von gehört und in sachen 6r bilde ich mich eig jeden tag...
man lernt nie aus ^^
dafür ist ein Forum ja da , um sich auszutauschen.
meine Stecker sind heute gekommen,den Kabelbaum habe ich fertig gestellt , morgen wird es eingebaut,bin mal gespannt
ich will ja nix sagen aber die das stg was du gepostet hast, hat absolut nix mit dem bluetooth zu tun.
um bluetooth zu nutzen muss die telefonvorbereitung da sein. desweiteren gibt es dann 3 varianten.
variante 1 wäre die handyschale die handyspeziefisch gekauft werden muss.
halter am armaturenbrett MIT einsatz, steuergerät, mikrofon, kabel.
