hi ich schreibs jetzt einfach mal hier rein, weiss nicht ob es unter elektrik problem fällt.
es geht darum das meine wassertemperaturanzeige ständig blinkt, ne weile war es so das es nach ein paar min los ging aber jetzt blinkt sie von anfang an.
was kann das sein?
tacho ost es nicht und temperaturfühler auch nicht.
Hatte letze Woche ein ähnliches Problem. Hab dann festgestellt, dass es wohl am Stecker für den Tempfühler lag. Seit der getauscht is, bleibt die Leuchte auch aus.
Mfg
hatte das auch mal, bei nem kundenwagen und da soll angeblich die wasserpumpe schrott sein, ansonten kühlwasser stand kontrollieren
schau bei dir mal nach dem füllstandsgeber vom wasser gibt es nur beim g40. bei mir blinkt sie auch wann sie grade mal lust dazu hat. hab bei mir aber kein füllstandsgeber drin hab den fehler schon seit 4-5jahren
mfg rené
also wasser ist genug drin.
is halt komisch weils am anfang nur kurz immer war und jetzt die ganze zeit ist.
hat sonst noch einer ne idee?
kann das auch am thermostat liegen das die leuchte ständig blinkt?
muss mal schauen nach dem füllstandgeber.
