Ist da eine andere moglichkeit die GRA bedienung auf das lenkrad zu bekommen in eine Polo 6R?
Wann die tasten nicht auf das Lenkradsteuergerät angeschlossen werden aber parallel an die tasten der Blinkerhebel.......
OK
Dann haben die tasten nicht das richtige aufdruck.
Und functionieren nicht fur MFA aber fur GRA.
Theoretisch geht das schon , müsste mal nachschauen ob bei der Wickelspule 3 Stränge frei sind.
Dann muss noch ausgemessen werden,ob die Taster gekoppelt sind oder einzelne Adern haben.
Wie schon gesagt,es ist eigentlich fast alles möglich.
Der Lenkstockhebel muss geöffnet werden und die Pinne neu verlegt werden
Juhuuuu Dankeee JS-schelli!
Ich war sogar kurz davor das Lenkrad wieder zurückzugeben und mir das Scirocco Lenkrad ohne Mufu zu holen. Jetzt behalt ich es natürlich.
So ein Problem weniger. Jetzt gehts nur noch darum morgen mal den netten Tüv zu bespitzeln
Das das Codieren klappt ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Bin gerade voll happy.
Der Dank geht an JS-schelli fürs testen und natürlich an ediKo6 für seine Bereitstellung der Codierung.
Achja , meine Hupe funktioniert nun auch wieder
Schönen Gruß noch nach Portugal , durch uns werden wohl jetzt noch mehr MFL gekauft
Achso und dann wollte ich noch wissen was du für ein Radio drin hast, denn ich hab auch die selbe Ausstattung wie ediKo6 aber anstatt des Rns310 was er hat habe ich das Rcd510.
Falls das evtl. Auswirkungen auf die Codierung haben sollte.
Und kannst du nochmal sagen welche Zahlen du genau genommen hast, weil du hast gesagt erst ging es nicht und dann hast du einen langen code genommen.
Ich habe auch das RCD510 eingebaut.Sollte aber egal sein , was für ein orginal VW Radio verbaut ist.Ist genauso wie ich schon in einem ander Post geschrieben hatte mit dem Media IN , einbauen und gut ist , ohne codieren.
Was die codierung angeht haben wir die lange codierung meinem angepasst
, also die meisten Zahlen und Buchstaben waren gleich,lediglich einzelne Zahlen und Buchstaben haben wir geändert.
Das gute an der ganzen Sache ist , das jetzt meine Diebstahl Warnanlage scharf ist , die war auch nicht codiert
Hmmm.... Gestern noch gefreut und eben nach knapp 2,5 Stunden heimkommen. 5 Tüvs abgeklappert und jeder sofort richtig grimmig abgelehnt, er sei doch nicht doof und gebe für sowas ein okay :(
Kennt irgendwer im Kreis Kassel einen Tüv der es macht?
Mein Händler hat mir dann geraten mir das Polo Gti Lenkrad zu holen, damit vom Tüv her alles in Ordnung ist. Wollte zwar keine rote Naht aber werde es wohl trotzdem machen. Besteht die Betriebserlaubnis weiterhin wenn ich diese Schaltpaddel abschraube oder meckert dann auch wieder wer herum?
Weiß einer wie viel das Lenkrad inkl. Airbag kostet und ob ich es auch günstig im Ausland(Portugal etc.) bekommen kann?
@ streetdevil
Das was Du mit per PN geschrieben hast , sollte man hier veröffentlichen.
also zu Deinem Problem :
Die Hupe und die Tasten gehen nicht.
Da deine Tastenbeleuchtung nicht funktioniert wird es daran liegen,das Du nicht alles oder fehlerhaft verdrahtest hast.Eventuell anderes Bordnetzsteuergerät.Im schlimmsten Fall falsches Lenkradsteuergerät ?
Bei mir ging die Beleuchtung schon vor der Codierung.Deswegen geht die Hupe bei Dir ebenfalls nicht. Wenn ich Zeit habe werde ich das Bordnetzsteuergerät ausbauen zwecks Nummer.
Aber das werden wir für dich schon noch herausbekommen
@ Schelli und Co.
Also ich habe ein original MuFu Lenkrad im Polo mit RCD510-Radio und 6-Gang
Ist es nun möglich das Plug & Play das Lenkrad tausche ?
Will mir das bei E-Bay (Portugal) Golf GTD (graue Nähte) mit MuFu kaufen und in diesem Lenkrad den original Airbag aus dem Polo verwenden.
Ist das möglich und hat es schon jemand getestet ?
Danke und Gruß
kurz und knapp : JA
Hat aber nicht mit 6 Gang zu tun
Es hat Multifunktiontasten und DSG-Schaltwippen !
Schreib mir mal eine Nachricht mit deinen Preis vorstellungen !
Würde es auch gegen ein Golf 6 GTI Lenkrad (rote Nähte) mit Multifunktion aber ohne DSG-Wippen tauschen
Die Airbagaufnahme passt nicht , von vorne sehen Sie gleich aus,der Golf Airbag ist bauartbedingt nach hinten kleiner,damit das Steuergerät Platz hat.
STEUERGERÄT TEIL-NR: 5K0 959 542
Das 1. Bild ist der Airbag von einem Golf 6
Das 2. Bild ist der Airbag vom Polo ( Das Lenkrad aus einem Passat CC )
Dachte erst das der Airbag dort passen würde,die Aufnahme ist gleich aber der Rest passte doch nicht
Gekauft alles bei Ebay
Der Airbag vom Golf 6 mit MFT ist gleich mit dem Polo mit MFT
@ Schelli
welche Größe hat der Vielzahn für die Lenkradmutter unter dem Airbag ?
Auf dem Vielzahn steht 212
müsste ein 10 oder 12 sein, naja Samstag kommt das Lenkrad rein...
sag mal für wieviel kann man sein original Polo 6R Lenkrad mit MuFu verkaufen ?
Hm das ist allerding zu wenig für eine Lenkrad was einen neu Preis hat von über 300€ auch ohne Airbag !
und hier noch ein Bild von meinem neuen Lenkrad
leider haben die rechten Tasten keine Funktion, jemand eine Idee wie man die aktivieren kann, leuchten tun sie ja
Die rechten Tasten funktionieren bei mir aber einwandfrei , und zwr steuere ich damit die MFA
@ Polo-GTI-Fahrer bzw. Leute die es wissen
sagt mal hat der Polo GTI auch zwei MuFu Felder auf dem Lenkrad ?
was können die den mit der rechten Seite steuern ?
Vielen Grüße
Nein hat er nicht , die MFA wird über die Schalter des Lenkstockhebels gesteuert
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) mit Alu-Dekor, mit Bedienmöglichkeit für Schaltung und Multifunktionsanzeige
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) mit Dekor in Chrom matt mit Bedienmöglichkeit für Radio und Telefon
Mag sein , ich hatte den Gti ohne die Tasten gesehen , dann lag ich wohl falsch
Ich mein, ich mach auch mal Fehler in Posts, aber einfach gleich loszuposten ohne genaueren Wissen, naja, nicht so toll
Hier mal für streetdevil der Schaltplan,es müssen 2 Adern verlegt werden,die eine : SB geht an den Sicherungskasten ( die Sicherung war logischerweise nicht belegt,kann aber mit der passenden Ader die man bei VW als Ersatzteil bekommt , belegt werden. Die 2. Ader geht an das Bordnetzsteuergerät : Achtung dieser Stecker ist 3 Reihig , davon gibt es am Bordnetzsteuergerät 2 von diesen Steckern , Du musst den Stecker B nehmen und die Klemme 17 . Von dem 3 reihigen Stecker muss erst die Kappe abgezogen werden , danach kannste den Stecker auseinander schieben,dann siehste auch die einzelnen Zahlen der Belegung.
Zum Schleifring ( Lenkstockhebel ) : dort ist ein großer weißer Stecker ( T41 ), dort ebenfalls die Kappe abziehen und die beiden Adern die einmal vom Sicherungskasten und vom Bordnetzsteuergerät kommen dort nach Schaltplan anschließen.
Achtung : Das Airbagkabel im Lenkrad kann man beim Multifunktionslenkrad nicht nehmen , da es die Adern für das Lenkradsteuergerät nicht hat und zudem der Hupenknopf anders ( belegt ) und angesteuert wird . Wenn alles verlegt und angeschlossen ist und das passende Airbagkabel im lenkrad verbaut ist , geht die Hupe erst nach neuer Codierung , da es wie schon geschrieben anders angesteuert wird.
Vor der neuen Codierung muss aber die Tastenbeleuchtung schon funktionieren !
So habe ich es gemacht und selbst das rechte Tastenfeld funktioniert und ich kann damit die MFA mit allen Funktionen bedienen
So , ich hoffe nun allen die es auch machen wollen auf gutes gelingen.
Falls es doch irgendwelche Probleme oder Fragen geben sollte , helfe ich hier gerne weiter.
Du bist sowas von Klassse schelli
Ich hoffe jetzt wird es endlich klappen. Ein paar Fragen bzw. Bitten bleiben trotzdem noch:
1.
Könntest du das Bild nochmal höher aufgelöst hochladen, z.B. bei Rapidshare oder so, denn man kann das Kleingeruckte nicht lesen (Bei den ganzen Leitungen die Buchstaben etc.)Wahrscheinlich wird es von Polotreff.de heruntergerechnet um Traffic zu sparen.
2.
Hast du jetzt mal geschaut welches Steuergerät du hast? (Falls das wichtig ist)
3.
Also ist es völlig normal, dass meine Hupe momentan nicht geht? Denn meine Werkstatt hat es einfach nur ganz normal draufgesteckt und die Kabel einfach angeschlossen.
4.
Du sagst ich muss hinterher die Hupe neu codieren. Wie lautet denn die Codierung dafür.
5.
Die Codierung von ediko6 einfach dann ganz ganz zum Schluss eingeben oder wie jetzt?
So ich glaub wenn du mir jetzt nochmal auf alles antwortest, habe ich alles beisammen und werde mal einen Termin beim machen.
Ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich deine Anleitung auch noch mal im Motortalk Forum poste.
1.
Am besten , du schickst mir Deine E-Mail Adresse , dann bekommste den Plan in hoher Auflösung .
2.
Das orginale aus dem Golf MFT Lenkrad,die Nummer 5K0 959 542 ,selbst das aus dem Polo MFT Lenkrad geht , ist genau die selbe Nummer !.
3.
Es ist normal das die Hupe ohne Codierung nicht funktioniert , war bei mir auch so.Unbedingt das orginale Airbag Kabel aus dem neuen Lenkrad benutzen,sonst geht die Hupe auch nach der Codierung nicht.Wenn Du das richtige Kabel verbaut hast und die 2 Strippen verlegt hast geht auch ohne Codierung schonmal die Beleuchtung !
4.
Ich habe die komplette Codierung aus dem Motor Talk genommen , Du weisst ja welche !
5.
Ja , wenn zb. Du dann die Comfortsteuerung doch nicht haben möchtest , so wie ich , dann einfach einzeln rauscodieren und fettich
Hi,
klinke mich mal mit ein.
Würde das Lenkrad mit Airbag nicht passen zusammen in den Polo 6R
http://cgi.ebay.de/Golf-6-5-SCIROCCO-EOS-MF-Lenkrad-ohne-AIRBAG-/180632114210?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0e835422&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Und mein Polo hat Multifunktionslenkrad schon verbaut auf was muß ich noch dann achten wenn beide seiten funktionieren sollen vom lenkrad?
