hallo, musste einen ausgang am llk umschweißen lassen, wegen platzmangel, und jetzt hat mir der typ wo ich das schweißen lassen hab, mir 3 mini löcher (stecknadel groß in den llk gemacht, er sagte das er die nicht zu bekäme, und das das loch dann immer wieder größer wird, wegen dem rest öl im llk.
wie kann ich die löcher am besten zu bekommen ?
silikon, 2komponenten kleber, sekundenkleber ?
mfg marvin5000
Na dann geh zu einem der was von Aluschweissen versteht...alles andere ist Müll...schon gar net mit Kleber etc versuchen..ist wirklich Murks
Hey,
Kleber oder sowas kannste vergessen, da ist zuviel Öl, Wärme und Druck im System.
Ich würde dir auch raten, das von jemandem machen zu lassen der sein Handwerk versteht und das Ding auf jeden Fall dichtmachen zu lassen.
Grüße
Sorry, aber kann mir mal jemand sagen was ein llk ist?
Hehe....LLK= LadeLuftKühler
ich würde einen neuen kaufen .. der rest hält nicht sooo gut oder nicht so lange...
Frag doch Rene
Da kann der Schweißer wahrscheinlich auch nichts dafür hatte das auch schonmal als ich nen LLK in der höhe gekürzt hab und dann schweißen lassen wollte, wenn der innendrin zu versifft ist brennts dir da sehr schnell ein loch rein.
ich hab auch schon LLK und wasserkühler umgeschweisst, das sollte normaler weise kein problem sein wenn man schweissen kann.
wenns wirklich am öl liegt, dann spülste den kühler mal vorher ordentlich mit bremsenreiniger aus .
oder du kaufst dir nen neuen, die bekommste auch schon ab 100 euro
Hi also jeder der schonmal Flüssigmetall benutzt hat weiß wie geil das zeug is, habe damit beimeinen damaligen G-lader fast das komplette gewinde für die Ölhohlschraube geflickt hat immer gehalten. dann sollte so ne mini löcher kein problem darstellen. Und die hitze schon garnich
hab ganz viel kontaktklebstoff drauf geschmiert, bis jetzt hälts =)
