Hallo ihr Lieben!
Ich möchte jetzt am We (03.07.2010) meiner Frau ihren Polo 86C einen anderen Motor einbauen und dabei auch gleich ein anderes Getriebe nehmen das 5 Gänge hat, wist ihr zufällig wie lange man brauch um sowas zu bewerkstelligen? denn der alte Motor mit nur 137000 km ist mir zuviel am Ölen! einen anderen Motor und das dazu gehörige Getriebe habe ich schon und wenn hier einer einen 1.3 l motor sucht dann habe ich einen da und die Dichtungen dafür auch da ich weis wo der leckt und die teile dafür schon hab wie z.B. Ventieldeckel Dichtung, Denungs Schrauben und die Ölwannen Dichtung. Aber wichtiger ist mir das mir einer mal sagt wie lange man braucht sowas zu machen als leihe in sachen motortausch.
Ich sage jetzt schon mal danke
Mfg Michael
da brauchst nicht lange dafür, in 3 - 4 stunden sollte allles erledigt sein
ok dann werde ich das mal so hin nehmen wie du es sagst und hofen das alles soweit klapt den ihr wisst ja nicht alles klapt auf einmal bei mir jedenfals nicht
Mfg Michael
Hallo, allso wenn du das das erste mal machst, kannste mal nen Tag oder gleich 2 einplannen. 3-4 Stunden höchsetens wenn du es drauf hast, und dann kommts noch aufs Werkzeug an, und wie du den Motor rausholen willst.
also solang hab ich noch nie gebraucht^^
Wie gesagt, kommt drauf an ob du es schon öfter gemacht hast, oder totaler Leie bist.
Also 3-4 stunden aus und einbau das geht
Du brauchst, um von 4 Gang auf 5 Gang umzurüsten, auch einen anderen Stabilisator mit Ausbuchtung auf der Fahreseite.
Also mein Kolege und ich haben ungefährt 5-7 Stunden gebraucht bei seinem polo86c Steilheck. Mit motor Raus und rein natürlich alles über körperliche anstrengungen heißt einfach nen 10ner vierkant auf die Kotflügel kette durch den motor und dann den vierkant auf die schulter und raus damit =)
Ist zwar schwer aber ging ich hätte es aber mit ner Bühne und Motorkran gemacht
mfg Faby
Allso nur so zur info das getiebe hab ich von einen polo 86c 1.0l und das passt ohne den stabi zu tauschen da der fünfte gang angeflanscht ist, und die glocke passt auch einwandfrei da hab ich mich schon bei vw schlau gemacht ich kenn da einen der sowas schon gemacht hat und der sagte nur das wenn ich das ausbauen will ohne motor raus zu nehmen dann muss ich den stabi auf der fahrerseite lösen sonst nicht aber ich trotzdem für jeden rat dankbar den ihr mir giebt aber seit gesern steht fest das er auch einen meuen motor von mir bekommt da der andere seit gestern nicht mehr richtig am laufen ist und somit habe ich seit heute morgen den neuen motor mit 58000 km im kofferraum liegen und werde das alles morgen in angriff nehmen.
