so hab nun sitze vom corrado drin , danke nochmal an T4xs für die sitze
ist aufjedenfall tiefer , man hat mehr bein freiheit und kopf natürlich auch ,
es sitzt sich besser und sieht besser aus
daaaaankäääää
also ich kann meine sitze normal nach vorn fahrern und nach unten
Hey leute, ich habe mir mal die ganzen antworten hier durchgelesen.
Ich bin 2m Groß und fahre ein Vw Polo 2f Coupe. Ich habe auch das Problem mit dem Platz. Ich kann nur mit genügend kopffreiheit sitzen wenn meine Rückenlehne auf meiner Rückbank aufliegt. Wirklich sicher ist das aber auch nicht. Jetzt hab ich die frage kann ich mir einfach eine Corrado innenaustatung kaufen und die passt dan so rein ? oder muss ich noch Löcher bohren und was schweißen ? .. und dan ist die ausstatung wirklich tiefer ? oder sond das nur 1- 2 cm ?
Liebe grüße !
wieviel tiefer man kommt kann ich net in cm und mm angeben, aber d-b iss auch knappe 2m groß und hatte nach einbau der sitze wieder kopffreiheit und konnte mit geschlossenem schiebedach bequem sitzen^^
such nach mechanischen corrado sitzen, fahrer und beifahrersitz reichen, die passen plug&play, für die rückbank sind anpassungsarbeiten fällig, hab aber kein plan welche weil ichs noch nie gemacht hab...
die corradositze lassen sich auch weiter nach hinten stellen was vorteile für leute mit langen beinen bringt. allerdings kann dann keiner mehr hinter dir sitzen...
ja ich hatte danach gute ca 5 cm mehr kopffreiheit
und mit den beinen genauso viel mehr platz und es sitzt sich einfach geiler als die orginalen
mein tip versuche dir die sitze vom corrado reinzumachen .
wenn ein netten schrotti hast bei dir dann frage ob du es mal testen kannst
Okay danke, ich werde mir dan mal versuchen Corrado sitze zu besorgen. Ist der Ausbau schwer ? und gibt es verschiedene sitze ?
die sitze haben vorne in der mitte ein schräubchen...das rausdrehen und den sitz nach hinten rauschieben....dabei natürlich den verstellhebel ziehen
das wars schon...keine 2 minuten
vorher noch die sitzschienenabdeckung an der mittelkonsole runtermachen, dazu den sitz erst ganz nach vorne schieben... zumindest beim polo, aussem corri hab ich noch keine sitze ausgebaut
beschrieben wurde es nun schon, und hier noch der hinweis: selbst ein ungeübter bekommt das in 15 minuten hin.
manche verkaufen ihre sitze ohne gurtfixierer. da musst du den anschnaller einfach beim alten sitz ab und beim neuen anschrauben.
einen richtig männlichen schlüsselkasten brauchst du dafür, da bekommst du alles hin im polo!
und wie gesagt: vordersitze reichen. diese sind höhenverstellbar, und mit corradositzen ist die tiesfste sitzposition im polo ungefähr auf höhe der einstiegskante/dichtleiste der tür. das sind ca. 10cm über dem bodenblech.
es gibt 2 verschiedene varianten von corradositzen, denn es gab mal ein facelift beim corrado. passen tun beide, sie sehen auch gleich aus, es ist nur das sotffmuster anders.
Okay danke, dann werde ich mal versuchen welche zu besorgen :P mit wem werkzeug wird es kein problem. Hab fast ne ganze werkstatt in der Garage
Wie finde ich heraus was für sitze ich jetzt drine habe ? Ich stell mal ein Bild dazu rein.
Sind das standart Polo sitze ?
das sind schon "high-class" sitze XD nee im ernst, du hast ne gt-ausstattung da drin, deine sitze bieten einen besseren seitenhalt durch die wangen. die standard-sitze sind komplett flach. und das muster ist auch typisch, genau die selben hatte ich in meinem früheren cl-polo.
lg
jap, polo sportsitze. kannste für die hälfte der neuen corrado sitze verkaufen.
bsp: meine genesis sitze hab ich hinterher für 60 verkauft und die corradositze für 120 gekauft. etwas teuer, aber neuwertiger zustand.
