Moin,
bei meinem 89er Polo mit 55 PS AAV Motor habe ich das Problem das er aufgrund des zu hohen Lambda Wertes die AU nicht besteht.Habe jetzt gesehen das der Schlauch zum Aktivkohlefilter rausgerissen ist.Kann das daran liegen? Ausserdem hat ein bekannter gemeint das die Heizung der lambda sonde nicht funktioniert da am Stecker keine 12 volt anliegen.Hat von euch jemand ne Ahnung?
Hi,
die heizung braucht die sonde ja nur zum anfang. aber bei der au ist der motor ja schon warm. weiß nicht ob deiner schon´n fehlerspeicher hat, meiner schon mit dem gleichen motor aber 92´er modell. bei mir stand was drin mit adaptiongsrenze überschritten und so´n scheiß. lambda vom schrott geholt und gut war´s.
an dem schlauch liegt es denke ich nicht. da von dem filter nur die benzindämpfe aus der tankentlüftung zum verbrennen geschickt werden.
hast du die lambdasonde schonmal ausgebaut und gereinigt. kann sein das sie verdreckt ist und deshalb zu träge.
mfg René
Also wenn du schon Schläuche siehst die defekt sind würd ich die doch erstmal instand setzten .Die Aktivkohlefilteranlage muss für die AU sowieso voll funktionsfähig sein.
sagt über die motorentlüftung auch und bei mir war der ventildeckelentlüftungsschlauch 4 jahre ab genauso wie die kurbelwellenentlüftungsschläuche (Marder!). bin immer durch gekommen und der prüfer hat nie gemeckert. hab sie aber jetzt mal ausgetauscht, weil die abgase so langsam doch in den innenraum rein sind
