huhu,
kann man viel falsch machen wenn man eine neue nocke verbauen möchte ?=)
mfg marvin
Die kurze Antwort ist: Ja
schrauben zu fest angezogen = kopf im arsch oder eingelaufene nockenlager usw
mach sofort den simmerirng mit sonst ärgerst dich später drüber
bei falscher reihenfolge beim festschrauben, kann dir die nocke auch brechen
gibt es ne anleitung wie fest mann es anziehen soll und so weiter also ne einbau anleitung
Einbau:
? Laufflächen der Nockenwelle ölen.
? Lagerdeckel 2 und 4 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit
6 Nm
festziehen.
? Lagerdeckel 3, 1 und 5 einbauen und ebenfalls mit
6 Nm
festziehen.
? Alle Muttern um 1/4 Umdr. (90 ° weiterdrehen.
? Schrauben für Lagerdeckel 5 einsetzen und mit
10 Nm
festziehen.
? Nockenwellenrad einbauen und mit
80 Nm
festziehen (Gegenhalter 3036 verwenden).
Uploaded with [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
? Zahnriemen einbauen (Steuerzeiten einstellen)
Hinweis:
Nach dem Einbau von neuen Tassenstößeln darf der Motor ca. 30 Minuten nicht gestartet werden. Hydraulische Ausgleichelemente müssen sich setzen (Ventile setzen sonst auf den Kolben auf).
