Rechtes standlicht nur schwach leuchtend
4ndy
4ndy's Polo 6N2
mein rechtes Standlicht leuchtet nur schwach, aber mein linkes normal. Anfangs dachte ich, es wäre 2 verschiedene Standlichter oder eins wäre defekt. Hatte mir neue gekauft und das selbe Problem hab ich nun wieder. Woran könnte es liegen?
Danke
hast du mal gemessen wieviel spannung anliegt?
Ist mit Abblendlicht und Fernlicht alles ok?
Guck mal ind den Stecker vom Scheinwerfer ob da was zu sehen ist (oxidation etc)
4ndy
4ndy's Polo 6N2
Hab leider nix zum messen, aber werde mal wegen Oxidation ausschau halten. Abblendlich und Fernlicht sind ok.
villt sitzt die leuchte auch einfach nicht richtig drin,also nur halb in der fassung des scheinwerfers.
