Hi Leute wir haben um die Mattigfelgen 7Jx13 zu befestigen die Originalschrauben vom Polo86c verwendet geht das.?
Und sind das Kegelbund oder Kugelbundschrauben kenne mich da nicht aus,
wenn jemand die maße der originalschrauben im Kopf hat währe das gut.
Mattig hat mir geschrieben das die Mattigfelgen mit Kegelbundschrauben
befestigt werden.
hey!
die orginalen bolzen kannst nicht nehmen! die orginalen sind kugelbund (sind alle orinalen) mußt dann auf jedenfall kegelbundschrauben verwenden
die radbolzen können ruhig so lang sein wie die orginalen,dann halt nur als kegelbund!
hoffe ich konnt helfen
gruß
haste die Maße im Kopf sonst müsste ich eine abschrauben
Was du für eine Schraube brauchst, findest du normalerweise im Gutachten - da steht auch die Länge, aber wie polo 1.8 scho gesagt hat - die Mattig müssten Kegelbund sein
Im Gutachten steht aber auch 20mm Polo Derby oder ander Fahrzeuge 22mm
welche brauche ich
Wenn das so da drinne steht, wirst du die 20mm Schrauben brauchen, weil du fährst ja Polo und kein anderes Fahrzeug
thx für die schnelle antwort
