Licht vergessen - Piepston nicht vorhanden?!
woisor
woisor's Polo 9N
Ist das Normal das der Polo 6n2 kein warnpipston bei vergessen Licht auszuschalten hat oder ist das nur bei meinem Polo so?
is wohl nur bei deinem soo
ne dann wird entweder der türkontaktschalter kaputt sein oder der summer selbst
    Da ist der summer in tachio kaputt ,ist ne häufiges porblem . bei mir geht das auch nicht .
    Genau das selbe Problem hat mein GTI auch ...
    Hatte mal bei der VW Werkstatt des vertrauens nachgefragt und die hatten sich die sache auch mal angeguckt. Haben dann gemeint, dass man dafür den kompletten Tacho tauschen müsste - kosten 300€ (vor 2 jahren) Seitdem fahr ich halt ohne piepsen
    woisor
    woisor's Polo 9N
    türschalter kann nicht sein da das Licht ja angeht wenn ich die Tür öfne
    werde denke ich so weiter fahren
    aber 300 euronen nein danke
    also ich weiß nicht ob dein problem schon weg ist, sonst klemm einfach mal die batterie 10min ab und guck nochmal ob er geht das war bei meinem so.
      Das mag bei dein 6n funktioniert haben ,aber wenn der lautsprecher defekt ist ,dann hiflt auch kein BAtterie ab/anklemmen
      woisor
      woisor's Polo 9N
      zündschalter gewechselt und funktioniert wieder
      woisor
      Der Wechsel hat wohl aber etwas länger gedauert
      woisor
      woisor's Polo 9N
      ach habe mich auch schon drann gewönnt und nach dem wechsel ging es auf einmal
      zwei fehlerquellen auf einmal beseitigt
      und vor freunde habe ich auch gepostet
      Bei mir ist es so, dass wenn eine Nummerschildbeleuchtung defekt ist der Summer nicht mehr funktioniert..?
      Bei mir wars das radio
      jvc radio drin summer funzt ned
      alpine radio rein summer funzt wieder
      Das ist ja mal komisch ...
        Habe das Problem auch. JVC Radio drin und es funktioniert nicht mehr. tz tz tz
        Hab das Problem ebenfalls. Bei mir ging der Ton anfangs, dann hat er gesponnen und auf einmal war er ganz weg. Eine Kennzeichenbeleuchtung geht nich, war aber auch schon vorher defekt. Komisch sowas. Aber ich finde den Ton sowieso nervig.
        Evtl mal das Relais tauschen, das bekommt gerne mal ein weg..
        #17 - 18.01.2012handbremse licht + vw polo
