Hallo Leutz...
ich brauch jetzt mal nen neuen Zahnriemen und dazu benötigt man die genaue Motornummer.
hab jetzt ne nummer am Motorblock gefunden, weiß aber net ob es die richtige ist...
es ist folgendes zu sehen...
030103373G
H10
TL VW023
welche brauch ich jetzt genau...
hab einen 3f motor...
würde mich um schnelle hilfe freun...
MFG
Tavernier
Hi, es gibt nur zwei verschidene Zahnriemen beim Polo 2F. Bis Baujahr und ab Baujahr. Aber es ist einfacher wenn du die obere Zahnriemenabdeckung abbaust und dir den Zahnriemen anschaust. Der Zahnriemen bis Baujahr xx hat eckige Zähne, der ab Baujahr xx hat fast dreieckige Zähne auch torque gennant.
Hoffe dir damit weitergeholfen zu haben.
eigentlich sucht dir jeder händler anhand deiner kennziffern (zu 2, zu 3) den passenden raus....
ja okay ich schau mal nach welche zähne er hat...
ja des hab ich auch gedacht... aber bei denen im pc steh immer... 3f bis xxxxxxx und 3f ab xxxxxxxx.... des is des prob...
Die Motornummer steht entweder unter dem Verteiler (2F), auf dem Motorblock oder über der Lima auf dem Vorsprung vom Block. ( 2er )
Die Nummer fängt mit 3F an und danach dann die Motornummer.
Bis 3F 008 526 ist es der Torque Zahnrimen, alte Ausführung.
Ab 3F 008 527 ist es dann der Super Torque Zahnriemen, neue Ausführung.
Das wurde so um 90/91 geändert, ist es bei dir noch der original Motor, wird es sichelrlich der Super Torque sein.
