Nabendeckel-durchmesser
Benny2111
hallo zusammen,
habe an meinem Polo 6N 1.4 60 Ps felgn verbaut, die ich heute lackiert habe.
Nun möchte ich an diesen felgen die Narbendeckel tauschen. Nun habe ich die Befürchtung das es mehrere Durchmesser für die Narben gibt. Folgendes möchte ich jetzt wissen: Welchen Durchmesser hat denn meine Narbe? bzw die Felge? Bilder von den Felgen siehe mein profil.
VIELEN DANK FÜR ANTWORTEN!
meinst du die 4x100?
Benny2111
ja. Is ja Standard für die 6N, oder?
ja ist standart.
Benny2111
naja aber ich mein nich 4x100 sondern die Narbe da wo man die Felge draufsteckt hat ja den selben Durchmesser wie der Narbendeckel der Felge oder? und die Größe brauche ich da ich ja die Narbendeckel der Felge tauschen möchte.
ok jetzt weiß ich was du meinst
leider habe ich das maß nicht im kopf.
kannst ja nachmessen,wenn es hier keiner weiß
Mfg Fatih
    Hi
    Es sind Naben, keine narben..
    Keine Schieblehre im Haus?
    Hi
    Super Antwort,sehr Hilfreich
      Das Ding heißt Messschieber
      Benny2111
      sorry für den Rechtschreibfehler... Bin halt Mathematike rund kein Deutschlehrer...^^
      Reicht es da wirklich aus wenn ich den Durchmesser von Nabendeckelaufnahme nehme? der betraägt 51mm aber das is ja sehr komisch weil die Standard-VW Nabe ist 52mm...
        Der Deckel hat nichts mit der eigentlichen Nabe der Achse bzw. des Zapfens zu tun,.. vielmehr ists Felgen-Spezifisch!
        ich weiß!
        Auch nicht besser und mir egal ^^
        Benny2111
        Bloß das wär am logischsten Für mich gewesen...Also du sagst: Schiebelehre abmessen reicht?
        Das ist von Felge zu Felge unterschiedlich.
        Also inne/aussen-durchmesser des Loches messen und beim Hersteller anfragen.
        Gruß Julien
        57,1 wa?
        Benny2111
        also ich hab mal den Felgendeckel abgenommen und gemessen. Das waren 51mm ... 57,1 is ja die gesamte Nabe...will ja den Durchmesser von dem felgendeckel...^^
        was zur hölle is das denn? na wahrscheinlich des was die Felge dann hat oder?
        Benny2111
        Na da wo die Felge in der Mitte ein Loch hat da kommt ja so ein Deckel/Abdeckung drauf und den möchte ich tauschen. und von dem brauch ich den Durchmesser...
        Echt Hammer wie kompliziert du es dir machst.
        Entweder du misst einfach den kompletten durchmesser und den innendurchmesser und schickst ne mail an den Hersteller.
        Oder du Rufst bei dem Hersteller einfach an und fragst nach, die schicken dir die passenden zu.
        Wenn das nicht klappen sollte, fährste zu einem Geschäft die auf Felgen spezialisiert sind und sagst denen das du welche brauchst, die schauen sich das dann ggf. an und besorgen dir passende.
        alter ihr stellt euch aber auch an mit bezeichnungen.
        wenn ihr die nicht genau kennt dann googelt es vorher.
        4x100 - das ist der lochkreis der felge (abstand der löcher)
        57,1 - ist die mittelzentrieung - das ist der durchmesser der radname wo die felge zentriert wird.
        und das was benni sucht ist das in der mitte der felge, wo bei den originalen das vw zeichen drauf ist.
        die dinger werden als Nabenkappen oder nabendeckel bezeichnet!
        edit:
        hier stehn auchn paar maße.
        vllt sind deine dabei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Benny2111
        Genau die will ich haben...^^ passen die auf jede x-Beliebige Felge also auch auf meine?
        normalerweise hat jeder hersteller andere maße.
        bei ebay gibts aber auch nur solche vw-aufkleber die du bei dir draufkleben kannst
        Benny2111
        Ja bei ebay hab ich auch schon geguckt...find aber keine...hast du vllt mal einen Link? wär echt nett!
          wenns um die vw deckel geht: die passen bei mir auch.. hatte vorher diese 0815 titan-atu-deckel drin und nu die vw-dinger
          #25 - 06.06.2010http://www.polotreff.de/forum/t/192695
