brauche mal einen Tipp:
Meine Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nur zur Hälfte. Eine Birne muss gewechselt werden. Da die andere aber nur noch dunkel 'glimmt', mach ich die auch gleich mit. Nun das Problem: Die Schrauben, die die Fenster der Lampen halten sind gut rostig. Schraubendreher angesetzt, richtig festgedrückt und langsam angedreht. Kannst vergessen. Gleich durchgedreht. Sind jetzt rund.
Was kann man da machen? Habe im Internet schon die Idee des Ausbohrens gefunden, aber was nützt mir ein abgebohrter Kopf, wenn ich die Schraube mit der Zange nicht mehr zu fassen kriege?
Mein ursprünglicher Plan war, die Fenster und Dichtungen einfach wegzubrechen und die Schrauben dann mit Hilfe einer Zange rauszudrehen. Da geh ich heute zu VW und bekomme zu hören, dass Fenster und Dichtungen im Herbst 2009 ersatzlos entfallen sind.
Klar, könnte zum Schrott fahren und mir neue Fenster holen, aber da komme ich nicht mehr hin. Auch um das Lösen von verrosteten Schrauben einfach mal so aufzuführen.
Danke.
Zum Baumarkt gehn und "Schraubenausdreher" holn. keine Ahnung wie das Teil heißt, aber man kann auch vermurkste Schrauben mit dem Teil ohne Probleme rausholen, da die Spitze des Bit´s mit linksdrehender Schneidekante ist...Scheiße zu erklärn, aber dein Baumarktverkäufer sollte wissen was ich/ du meine.
also sicher mal die schrauben ind rings um gut einspraien zB. mit WD40 oder andlicherm schmirmitel.
nun hast du leider schon einen runden kopf kanst versuchen einen anderen einsatz reinzuschlagen einen etwas gröseren. oder einen schlizreinschneiden wen es nich geht.
wen der kopf noch vorhanden ist und noch etwas vorsteht kannst du auch versuchen mit einer zange anzusetzen, und zu drehen.
sonst bleibt die nur ausbohren bin mir nicht sicher ob du das richtig verstanden hast. dan ist die schraube nicht nur der kopf weg sondern du borst das ganze gewinde runter aber nicht zu gross.
viel erfolg
nun hast du leider schon einen runden kopf kanst versuchen einen anderen einsatz reinzuschlagen einen etwas gröseren. oder einen schlizreinschneiden...
Wie stellt man das an? Sind ja doch arg klein die Schrauben.
Aber schon mal etwas von Rechtschreibung gehört?
wie gesagt ist situations bedingt eine möglichkeit
Hej, das mit dem Schlitz reinschneiden wird nix. Die Schraubenköpfe sitzen zu tief im Plastik der Leuchten. WD40 ist gut. Bau die Verkleidung der Heckklappe ab und sprüh die Stelle damit ein. Dann benötist du einen Dremel oder eine Bohrmaschine wo du die Drehlzahl einstellen kannst.
Den Schraubenkopf mit Dremel vorsichtig wegschleifen, so dass du den Leuchtendeckel abnehmen kannst. Den Rest der Schraube solltest du dann mit ner Gripzange rausdrehen können.
So habe ich es geschafft.
Die neue anschließend nach der Reinigung und entrosten schön neue Schraube und Einsatz mit Kupferpaste oder Fett einfetten.
Die neue ScHraube dann eben nicht mehr so stark festdrehen, dann bekommt man sie auch später wieder los.
TIP: Niroschrauben nehmen. Gibts im Baumarkt in allen Größen
Heckklappenverkleidung abnehmen,beleuchtung ab stöpseln und mit Zange versuchen die schraube von innen nach aussen zu drehen. bis der Schraubenkopf von aussen mit der Zange raus zu drehen geht
hast Du mal explizit nach ner Beschaffung der Teile über VW Classic Parts gefragt?
einfach mit hohlraumkonservierung den kopfeinsptüen und fertig. gibt auch spezielle sprays dafür
So habe ich das gelöst: Mit einem Dremel und....
Ich hab mir dann gleich aussensechskanntschrauben geholt, die kannst auch in 10 Jahren noch ordentlich rausholen.
