Bräuchte die Maße von den originalen Riemen des PY.Muss die wissen damit ich die bißchen länger bestellen kann..
laut VW 8 x 1015 mm.
wenns geht sollte das einer bestätigen oder nen anderes maß nennen falls es falsch sein sollte
Breite Millimeter 10
Länge Millimeter 675
Gewicht Kilogramm 0.056
2x Riemen für den LiMa und Laderantrieb. Oder meinst Du den Riemen im Lader oder zahnriemen für den Motor?
10x 675 kann nicht sein.. hab 10x 700 geholt,ist zu kurz und zu breit.. brauch die orginale länge um den ca 1,5cm länger zubestellen. weil im caddy ist recht wenig platz an der Lima zum Träger..die muss nur n 1cm weiter runter dann ist gut..
