das radio in meinen audi ist seit heute schrott. in der usa kostet ein neues inkl. versand nach deutschland weniger als hälfte hier.
nun schreibt der händler, dass die radios für die usa spezifiziert sind und er nicht weiß, ob es in deutschland läuft...
These are US spec radios and operate on US FM/AM frequencies which may or may not be different in your country.
Mwn wird in den USA auf anderen Frequenzen gesendet und kann also sein, dass hier damit keine Sender empfängst.
Obs Funktioniert kann ich nicht sagen aber Vorsicht:
Die Zollfreigrenze für Warensendungen aus dem Drittland (Ausnahme: Alkohol, Tabak, Parfum) wurde von 22 € auf 150 € angehoben. Allerdings bleiben nur Sendungen bis 22 € wirklich abgabenfrei. Für Sendungen mit einem Wert zwischen 22 € und 150 € wird anstatt des Zolls nämlich Einfuhrumsatzsteuer erhoben.
In den europäischen und amerikanischen Autoradios wird nicht der gleiche Tuner verwendet. In diesem Punkt liegt der wesentliche Unterschied zwischen den US- und Europa-Modellen. Denn nicht nur das Frequenzraster unterscheidet sich, auch die gesamte Auslegung des Tuners ist auf die jeweiligen Empfangsverhältnisse angepasst. Während es in den USA aufgrund der weit auseinander stehenden Sendemasten darauf ankommt, einen möglichst empfindlichen Tuner zu haben, müssen die Empfänger in Europa aufgrund der hohen Senderdichte optimale Kanaltrennungseigenschaften aufweisen. Ein Umstellen ist leider nicht möglich. In diesem Punkt unterscheiden sich alle europäischen Radiomodelle von den amerikanischen, auch wenn diese ansonsten identische technische Eigenschaften besitzen.
In den USA liegen die UKW-Kanäle 200 kHz auseinander.
Und 75µs Emphasis
Deutschland:
Bezeichnung Kanäle Frequenz Wellenlänge Kanalbreite
Langwelle - 151-285kHz 2000-1050 m 9 kHz
Mittelwelle - 536-1605kHz 560-189 m 9 kHz
Kurzwelle - 5,95-26,1MHz 50-11,5 m 9 kHz
UKW 2-56 87,5-100MHz 3,4-2,9 m 300 kHz
Und 50µs Emphasis
also funktioniert es nicht :'(
Du bekommst schon den ein oder anderen Sender rein, aber halt nicht jeden und die Qualität wird nicht die beste sein.
