Positionierung 6N2 Niveausensor
Disco_Stu
Disco_Stu's Polo 6N
Hi, da ich so langsam aber sicher die wichtigsten Teile für meinen Xenon-Umbau zusammen habe, wollte ich schonmal anfangen die alwr anzuschließen. Ich habe mir dazu den originalen 6N2 Niveausensor gekauft, bin mir aber noch ein wenig unschlüssig wo her an der HA montiert wird. Hat jemand ne Idee wo der normalerweise beim 6N2 genau sitzt?
Disco_Stu
Disco_Stu's Polo 6N
Hab noch ein weiteres Anliegen zum Thema. Baue parallel dazu auf 6N2 Lichtschalter um. Der Dimmer/Höhenverstellschalter ist beim 6N2 ja separat verbaut und beim GTI ist ja dazu auch die Höhenverstellung gar nicht vorhanden, bzw. läuft nur noch über den Niveausensor. Ich möchte mir dafür jetzt nicht extra einen Schalter ohne LWR Verstellung kaufen müssen. Würde es reichen wenn man die Höhenverstellung einfach nicht an den Schalter anschließt und das Rädchen ausbaut, bzw. zweckentfremdet?
    Kann ich dir sagen: An der Hinterachse in Fahrtrichtung Links (Fahrerseite)
    Beim 6n2 sind die Löcher zur befestigung schon vorgefertigt, beim 6n1 wohl eher nicht.
    So hab ich es auch gemacht... Leitungen vom Poti abgeklemmt und zum Niveausensor weitergeleitet.
    Allerdings hatte ich den passenden Schalter parat ohne Poti für die LWR
    Aber sollte so funktionieren wie beschrieben.
    grüße
    Tristan
      also der sensor wird auf der fahrerseite an der hinterachse befestigt (beim 6n2 sind an alle hinterachsen die befestigungspunkte vorhanden, vllt. auch beim 6n)
      6n2 gti dimmer is bei ebay ab und an drin hab mein für 9euro mit versand gekauft also nicht so teuer...
      aber deine idee geht auch
      f... wieder zu spät
      Disco_Stu
      Disco_Stu's Polo 6N
      Suppi, dann weiß ich endlich bescheid... vorgebohrt ist da nichts, daher war ich auch ratlos wo der hin könnte
      dann hab ich übers WE ja was zu tun
      Danke nochmal!
      @ Tristan: haste den Umbau alles abgenommen bekommen vom tüv usw.. ging das reibungslos weil ja eigentlich müsste es ja wenn wie original beim 6n2 GTI verbaut ist..
        Ich hab es nicht abnehmen lassen da es mir ehrlich gesagt zu blöde ist.
        Ich hab alles komplett vom GTi übernommen.. bis auf den Kabelbaum, den hab ich mir selbst gestrickt. Es hat alles ein Prüfzeichen und wurde ja auch so Typisiertt. Da im GTI-Schein auch nirgends der Scheinwerfer auftaucht hab ich es sein gelassen. Bislang auch keinerlei Probleme diesbezüglich gehabt.
        Wenns mir in den Sinn kommt mach ich es irgendwann mal "mit"
        Aber geplant ists nicht. Ein schlechtes Gewissen brauch ich ja nicht haben, ist ja alles Regelkonform.
        Aha interessant.. und was hat dich der ganze spass gekostet wenn manmal fragen darf...?
        wollte das nähmlich auf mal machen.
          350 € komplett... aber das ist o.t. ^^
          sry aber was heist o.t.
          ich min die xenenscheinwerfer kosten ja schon 450€ das stk..
            o.t. = off topic
            ja wenn man nach den neupreisen geht... ich hab alles komplett vom verwerter.. also gute gebrauchte teile..
            Aso alles kalr danke..
            Nadann mal Back to Topic.. ^^
              350 is aber nen dolles schnäpper
              mit reinigungsanlage und sensor und kappen?
              Disco_Stu
              Disco_Stu's Polo 6N
              man muss nur wissen woher man es bekommt
              ich hab bisher auch nicht zu viel ausgegeben:
              • 120€ Scheinwerfer, Vorschaltgeräte, Brenner
              • 80€ Niveausensor
              • 25€ SRA
              Allerdings brauch ich ggf noch Kotflügel Haube und Lack
                jo.. + Innenraumdimmer ohne LWR, Relais, Wassertanks, Düsen + Schläuche ^^
                  hab jetzt beide scheinwerfer für 150 mit versand bekommen
                  dimmer 9euro mit versand gekauft
                  vorschaltgeräte brauch ich noch, könnte ich für 120 bekommen
                  sensor auch, könnte ich für 80 gekommen
                  swr, kappen 6,50 eine bei vw
                  brenner hab ich noch
                  zitat ich hab bisher auch nicht zu viel ausgegeben:
                  * 120€ Scheinwerfer, Vorschaltgeräte, Brenner
                  bestimmt sonne engländer, für 120, oder du hast da einen übel übern tischgehauen
                  am wochenende sind welche bei ebay rausgegangen
                  einmal komplett für 511euro
                  und einmal scheinwerfer und steuergeräte für 260euro
                  Bei 6N1 ist die Befestigung wohl auch vorhanden, weil beim 6N2 einfach die Haltepunkte für den Bremskraftregler für Fahrzeuge ohne ABS benutzt werden, der war im 6N1 genauso montiert.
                  #18 - 03.06.2010niveausensor polo
