Was ist das fürn Motor?
NickGT
Guten tach,
will nen alten Polomotor in ebay setzen, erkenne aber aufs verrecken den Motorkennbuchstaben nicht! War mit Schleifpapier, Drahtbürste und jede menge Bremsenreiniger dadran, der is weggegammelt.
Das Getriebe ist jedenfalls ein 5 Gang (wegen dem Getriebedeckel mit dem VW Zeichen) udn der Kennbuchstabe ist CEE.
Soweit ich weiß ist der Motor auch ne 1 Liter Maschine.
Kann das der AAU sein?
Hier mal n Bild-.-
Danke
    Könnte ein AAV oder AAU sein! die hatten die Bratpfanne oben druff...
    Lg Dan
    könnte ein AAU (1l) oder ein AAV (1,3l) sein.
    Kannst du die VW-Teilenummer auf der Ansaugbrücke und/oder
    auf dem Zylinderkopf erkennen?
    Stylus
    NickGT
    Auf dem Kopf steht 030 103 373D
    Wo steht denn die Nr. auf der Ansaugbrücke? Unterseite?
    Hab nachgesehen, obendrauf steht nur 030 L ?
      bei der Teilenummer die du schreibst kann ich mir nur vorstellen das es ein Block vom AAU ist! Ist es ein B oder ein D hinter der Teilenummer?
      Wenn es D wäre dann müsste es ein NZ Kopf sein,aber die hat eine andere Teilenummer!
      NickGT
      Also auf dem Block steht : 030 103 021 H
      Wird wohl ein AAU sein , weil am AAV wurde das CEG verbaut .
      Schau mal am Motorblock unter dem Zündverteiler , da steht der Motorkennbuchstabe .
      NickGT
      Der Kennbuchstabe is übelst weggegammelt
        der Block bzw. die Teilenummer ist für einen Golf 2 oder 3! Da ich die Nummer ausm Kopf noch habe,da ich für den Motor mal was holen musste!
        Es ist ein 1.3 l Block!
        Lg Dan
        #10 - 25.05.2010motor polo 1
