Wie oben schon gefragt passt das,geht das
meine beiden motoren haben den geist aufgegeben das so heiß im auto!
passt nicht da die türen vom 2-türer länger sind.
anderstherum geht es
ich rede auch nur vom motor ansich,geht das echt nicht?
normal müsste das gehen also wenn du dein altes gestänge mit den drahtzügen nimmst und den motor vom 2 türer da reinbaust
also die beiden vorderen motoren vom 4türer in meinen 2 türere sollte gehen?
die motoren müssten die gleichen sein nur die drahtseile sind unterschiedlich lang
