Hallo Leute,
habe ein fieses Problem: der Tank war schneller leer, als gedacht... Karre ging während der Fahrt aus, 2. Gang: sprang wieder an für 50m, dann wieder aus.; nochmal 2. Gang: wieder an, mit letztem Hoppler an die Zapfsäule! Nach dem Tanken sprang die Gurke nicht mehr an, klingt, als ob der Motor kein Benzin kriegt: Batterie ist neu, Anlasser arbeitet richtig, Zündkerzen sind ok.
Vom Tank bis zum Motor: vor den Einspritzdüsen sitzt ein dickes Teil, in das 2 Schläcuhe gehen: einen abgemacht, bei Zündung an spritzt Benzin aus dem dicken Teil (also in den Schlauch: muß Rücklauf sein), also kommt Benzin an.
Warum geht das Benzin nicht bis in den Motor? Zuerst haben mir alle erzählt, dass druch meine Blödheit, den Tank total leerzufahren, so richtig Dreck überall ist und alles verstopft wäre - kann ja mal nicht sein, wenn vorne das Benzuin ankommt und zurückgepumt wird. Die Einspritzdüsen stehen auch zur Debatte: aber wenn eine verstopft wäre, würden die anderen drei Töpfe doch laufen - und alle vier genau zur selben Zeit: nee!
Habt ihr gute Ideen, an was es hapert?
Kann mir einer sagen, wie die Einspritz-Elektrik abgesíchert ist? Da ist nämlich ein Kabel lose kann es auch daran liegen?
Seltsamerweise lief die Kiste vor dem leeren Tank absolut zuverlässig, sprang auch nach tagelangem Stehen uns Saukälte sofort ohne Murren an - und das Kabel sieht nicht so aus, als wäre es erst gestern abgegangen, so dreckig wie alles ist....
Bitte Hilfe - brauche dat Dingen dringend!
Tret mal das Gaspedal komplett durch und versuche denn zu starten.. auch beim starten das Gaspedal durch getreten lassen.
Gatte das Problem bei mir auch... und nachdem ich das so gemacht habe lief er wieder..
Viel Glück
Mfg
würde trotzdem die einspritz düsen prüfen gegebenfals mit kompressor durch pusten , starte doch nen paar mal und schau den nach den zündkerzen ob die nass sind den weist das er benzin bekommt
richtig olli genau mach das mal
hallo
kann auch sein das er abgesoffen ist! dann springt er auch nicht an das problem hatte ich bei meinem als ich in leer gefahren hatte und dann getankt hatte!
Mach mal die Kerzen raus und sie mal nach! wenn sie zunass sind must du sie trocknen! Sollte dann wieder gehen!
Danke an alle!
Es lag am Kabel - der Anschiß, den ich kassiert habe, weil ich den Tank total leer gefahren habe, wurde zurückgenommen...)
Ist einfach doof, wenn nach einem offensichtlichen Fahrfehler ein völlig anderer, unabhängiger Fehler gleichzeitig auftritt - man sucht sich blöd und findet die Ursache eigentlich nur duch Zufall.
Aber Hauptsache, der Kasten läuft wieder!
was war das eigendlich für ein kabel was sich verabschiedet hat?
