Hallo zusammen,
baue gerade meinen aav auf 3f um. Muß ich den Pedalblock insbesondere das Fussbremspedal gegen das vom 3f bzw. g40 tauschen?
Beim Schaltgestänge bin ich mir auch nicht sicher. Hatte vorher das 4 Gang Getriebe drin. Jetzt kommt das 5 Gang Getriebe ja rein. Ist das Schaltgestänge vom 5 Gang Getriebe auch anders?
und vorab Danke!
Das Bremspedal musst du umbauen. Sonst steht das Pedal zu weit in den Innenraum!
Bei der Schaltung musst du sie nur einstellen und wenn nötig die Begrenzer raus nehmen!
wenn du das pedal umbaust musst aber auch den bremskraftverstärker umbauen
benutz mal die suchfunktion, das thema wird einmal pro woche durchgekaut^^
