seit ein paar Tagen "piept" und "blinkt" bei meinem 6N während der Fahrt die Handbremsleuchte. Geh mal davon aus, das ihm ein bissl Bremsflüssigkeit im Behälter fehlt.
Gibt es beim Nachfüllen der Bremsflüssigkeit iwas zu beachten?
Mfg
Man füllt NIE Bremsflüssigkeit nach!
So wurde es mir neulich gesagt.
Würde erst mal gucken ob die Bremsen runter sind, wenn du Bremsflüssigkeit auffüllst und dann die Kolben der Bremsanlage zurück drückst wird das oben raus laufen.
Also erst mal gucken ob die bremsen nicht zu verschlissen sind und eh erneuert werden müssen. Dann ist die Bremsflüssigkeit wieder bei MAX
moin, und warum nicht? deine aussage hat mehr fragen aufgestellt als du denkst!
also, bremsflüssigkeit füllt man deswegen nicht auf weil das bremssystem ein geschlossenes system ist und eigentlich nie etwas verloren gehen sollte!
wenn der bremsflüssikkeitstand zu nietrig ist, leuten die alarmglocken, als erstes bremsen kontrollieren ob die verschleißgrenze unterschritten wurde! wenn das nicht der fall ist kannst du von einer undichtigkeit ausgehen, in den meißen fällen sind die radbremszylinder an der hinterachse undicht!
wenn die undicht sind dann musst du im schlimmsten fall die beläge + radbremszylinder neu machen! ansonsten nur die radbremszylinder
