Benzinpumpe hat dauerstrom...
Whity White
Whity White's Polo 86C
Hi, hab mal ne dringende frage !
hab gestern abend mein polo ganz normal abgestellt und wollte heute früh losfahren und er springt nicht mehr an !
Hab mir dann schnell starthilfe besorgt und es hat auch sofort geklappt.
Jetzt wollte ik eben wieder los, batterie wieder leer.
Da höre ich hinten die pumpe unterm auto läuft mit " so als wenn man zündung anmacht " nur eben dauerhaft. Aber war eben keine zündung an. Nicht mal der schlüssel steckt drin ! Was kann das sein?
kann das pumpenrelai sein das das hängt.
Whity White
ok, wo sitz das ?
In der pumpe selber ?
am Sicherungskasten vorne im Motorraum. Sind 2 Relais und 1 Sicherung
also beim 86c weiß ich das jetzt nich kann dir aber einer sagen der ein fährt
Edit: verdammt zu spät
Whity White
Bin eben draussen und werde nachschauen obs das ist !
DANKE schonmal für die schnellen antworten !
So eben relai rausgezogen, pumpe gibt ruhe !
Werde eben ein nuen besorgen. " Frauschen ihr winterpolo muss herhalten "
Hoffe das problem is damit gelöst.
DANKE nochmal....
WAR DAS RELAI !
