So Hi Leute es geht um folgendes, habe das komplette Material für das VW Xenon hier liegen,
aus der Suche habe ich auch die Pinbelegung rausgesucht
6n 6n2
Abblendlicht Pin 4 Pin 6
Fernlicht Pin 1 Pin 8
Standlicht Pin 2 Pin 4
Masse Pin 3 Pin 2
LWR
Masse Pin 5 Pin 7
Kabel von LWR Schalter Pin 6 Pin 1
Abblendlicht plus Pin 7 Pin 5
______________________________________________________________
Ich habe den Kabelbaum der FK Angels auf 6N2 stecker umgepint,
aber von der Beleuchtung lief das alles nicht so wie es sollte,
Habe nur den Scheinwerfer mit Vorschaltgerät und dem geänderten Kabelbaum angeschlossen, Resultat beim anschalten war:
Standlicht ging gar nicht an
Xenon und Fernlicht gingen an und als das Vorschaltgerät sich zuschaltete wurde das Fernlicht auch Heller,
Beim aus und an machen ging teils Xenon nicht mit an, dann teilweise doch an.
Bei den Angel´s braucht man den Kabelbaum ja, damit beim Fernlicht das Abblendlicht mit leuchtet,
aber wie ist das beim Xenon? hat da schon einer Erfahrung mit gemacht ?
Benötige ich den Kabelbaum umbedingt?
Wäre super wenn mir wer weiter helfen könnte
Gruß. Jan
1. was für ein xeno hast du?
2. welche scheinwerfer soll das ganze rein?
3. ist es illegal hört meine hilfe hier auf und hinweis auf die forensuche
bitte erst lesen bevor solche Antworten kommen
Dann kann ja nur bei der Pinbelegung was nicht stimmen, die Belegung haben hier schon einige benutzt für den Umbau 6N auf 6N2 aber die hatten alle die normalen 6N2 Scheinwerfer, aber ich denke nicht das es ein großer Unterschied ist. bis auf das Leuchtmittel und dem ganzen Zubehör den man benötigt fürs Xenon. Gibts hier keinen der diesen Umbau schonmal gemacht hat?^^
naja blöd war die frage net du schreibst du ahst das vw xenon kit mehr au net, woher soll ich wissen das du das für den 6n2 gti hast?! Das stand nirgends -.-*
Kannst ja auch zig andere haben wer weiß
Naja aber nun zurück zum Thema, du brauchst nicht unbedingt den FK Kabelbaum, du könntest auch im Sicherungskasten eine "klemme" einsetzen, sodass das Xenon immer anbleibt, wäre einfacher udn schöner als dieses FK Zeug da reinzupflanzen, ich weiß nur jetzt grad nicht aus dem Kop welche klemme es war, iwas mit 50, aber dazu findest du definitiv was in der suche
bevor ich wieder ein neues Thema aufmache :
Ich brauch ein neues Vorschaltgerät für meinen Xenonbrenner!
Da es aber kaum oder garkeine 6n2 GTI Geräte gibt,da Xenon Exot wollte ich von euch gerne wissen,ob das Vorschaltgerät vom A3 8L in den 6n2 passt.
Augenscheinlich ja und ich hatte neulich von ieinem User hier gelesen,dass er in seinem 6n2 GTI Audi A3 Vorschaltgeräte verbaut hat.
Die Teilenummern sind fast gleich wenn ich mir das hier alles angucke,vllt aber auch nur weil unterschiedlicher Hersteller
Auch wenn die Teile identisch sind haben Audi und VW ja für alle Teile andere Teilenummern ....
Guckt euch hier das mal bitte an und sagt mir bescheid
Wenn ich nur die A3 Teilenummer angebe spuckt der mir Golf IV ,Bora,A3 udn Passat 3b aus,scheinbar nutzen die alle das gleiche Xenonsteuergerät
D2S versteht sich
Also passt oder passt nicht ?
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Polo-GTI-Steuergerat-Xenon-Licht-Vorschaltgerat-5DV-007-760-31-/160950870432?pt=DE_Autoteile&hash=item25796b61a0&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=5DV007760631&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
In der Audi Teilenummer ist nur eine 6 mehr drin aber das kann ja schon viel heißen
Polo 6n2 GTI 5DV00776031
Audi A3 8L 5DV007760631
Ja die passen beide!
Duke6n hast du mal probiert ob die originale Belegung passt? Manche schreiben das bei der Belegung von Hella und Xenon kein Unterschied gäbe!
Bei meinem 6N geht auch das Abblendlicht aus wenn ich Fernlicht an mache.
wie kann man das beheben ?
Sry, wenn ich deinen Thread dafür missbrauche
1. Stg passen
2. es gibt keine andere Belegung am sw Stecker bei xenon oder Halogen
3. beim 6n h4 leuchtmittel ist normal das Abblendlicht ausgehen bei Fernlicht an . Kabel Brücken oder unändern .
