Hallo zusammen,
hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem Polo9n Sdi.
Ich habe bemerkt, dass die Scheibenwischer manchmal einfach aussetzen. Sprich sie funktionieren die meiste Zeit normal. Aufeinmal bleiben sie dann stecken und das Betätigen des Wahlhebels hat keine Auswirkung. Sowohl Front- als auch Heckscheibe sind betroffen. Nach ca. 30 - 60 Sekunden funktioniert dann alles wieder.
Ich bin am verzweifeln, weil ich einfach immer wieder Defekte an dem Auto hab. Glaubt ihr das ist was gröberes, oder kann ich da selber was machen?
Freundliche Grüße
Wenn es beide Wischer sind kanns ja der Motor nicht sein, evtl das Relais defekt ?
setzt ruckartig aus oder werden die vorher langsamer ?
Hi, ja die setzen ruckartig aus, und gehen dann auch ruckartig wieder...
dann kann man ein mechanisches problem ausschließen.
funktioniert irgendetwas anderes in dem moment auch nicht ?
wenn nicht, würde ich mal das relais überprüfen.
Kann ja nur ein elektrisches Problem sein.
Steckerwackler, Wischerschalter, Relais oder Kabelbruch.
Jetzt beginnt sicher eine ärgerliche Suche, vor allem weil es sporadisch ist.
Da du schreibst sowohl Front als auch Heckwischer, würde ich die Suche da beginnen, was auch beide Wischer gemeinsam haben, nämlich den selben Lenkstockschalter.
ja das war bei mir auch mal so nur das die intervallstufe betroffen war so dass ich nur entweder tippwischen oder 2 und 3 stufe einschalten konnte
Hi,
aha...danke für die Infos...
kann ich so ein Relais selber tauschen? Bin eher Laie in der Hinsicht.
@BigSasch: Wie hast du dein Problem gelöst? (auch wenn es nicht ganz gleich, wie bei mir ist)...
