Hallo, habe eine Bassreflex-Kiste (knapp 50L) mit 240Wrms @ 4 Ohm chassis drin und habe den mit ner 400 Wrms @ 4 Ohm amp am laufen.
jetzt suche ich nach was größerem für die kiste, da ich den amp ja garnie voll aufdrehen kann ( sollte )
meine entscheidung wäre einmal der
kann mir denn niemand helfen?
suche doch nur einen passenden 30cm teller für meine Endstufe:
Mac Audio MP 8000 (ca 5 Jahre alt)
MP 8000
Stereo / Gebrückt
Max. Ausgangsleistung
(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2 x 400 W / 1 x 1000 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 2 x 150 W / 1 x 400 W an 4 Ohm
(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2 x 500 W an 2 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 2 x 200 W an 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz (Stereo) 2 – 8 Ohm
Frequenzgang 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 400 mV – 4 V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
Tiefpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave
Hochpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave
Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Versorgung + 12 V (9 – 15 V), Minus an Masse
Sicherung 2 x 25 A
Abmessungen (B x H x T) 358 x 59 x 226 mm
Gewicht 3,1 kg
Und der eben in meine Kiste passt -> Bassreflex knapp 50 Liter
Ich würde mal den Port deiner Kiste vermessen, denn der eine braucht 18cm der andere 30cm Länge...
hab mich auf carhifi-forum.de noch bisschen informiert...
werde den [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ganz erlich ich würde den Ground Zero - GZRW 12XD-AL nehmen glaub mir du wirst begesitert sein hab ihn auch mal gefahren dagegen kannste den hertz in die ecke stellen
