Als ich gestern früh aufstand und zur Arbeit wollte öffnete ich meine Polo tür und habe mich auf den Beifahrersitzt mich hingesetzt und sah auf einmal der mein Innenraumteppich Nass war und fast 1CM überm Teppich das Wasser stand Bis gleich zur Tanke und nahm mir 2 Rollen Küchenrolle mit habe ihn erstmal trocken bekommen! Nach der arbeit war noch ein Rest im Innenraum reingelaufen! Alles trocken gemacht und Feudeltücher runter! Das Wasser läuft unterm Handschuhfach runter und dann auf dem Teppich!
Habe eben gerade 1,5L Wasser neben dem Pollenfilter gekippt und alles ist weg gelaufen! Durch dem Abfuß an der Spritzwand! Woher kann das ganze Wasser rein kommen?
PS: Habe gemerkt das am Lüftermotor die Obere Dichtung Nass ist!(Die Dichtung im Pollenfilter)
ich würde drauf tippen das es durch den pollenfilter reinkommt, die dichtung auf deinem bild 10a müsste das sein
würde ich auch drauf tippen was de Alex gesagt hat
ansonsten hast du nen Schiebedach oder nen Faltdach? könnte ggf. auch daher kommen
was auch ne alternative wäre habt ihr vlt was an der Beifahrertür gemacht da läuft auch gerne mal Wasser rein wenn man nicht diese Wasserabweisende Folie wieder richtig drauf macht
gruß
kein Schiebedach oder Faltdach!
An der Tür wurde nix gemacht! Dies 10a auf dem Bild wie wechsele ich diese Dichtung?
Muss ich was drauf achten? Fürn Anfänger schrauber
nee die ist nur reingedrückt rausziehen und neue rein fertig
Also es kann 100% die dichtung sein oder?
Und Pollenfilter raus und dann diese Schraube vom Luftfilterkasten raus! Diese Dichtung raus! Und neue rein und alles wieder wie vorher rein bauen?
genauso
sonst kanns eigentlich nirgends reinlaufen, ausser du hast da irgendwo löcher gebort oder sonst was, machen ja manche für die zuleitung der endstuffe
Haha nein!
Ich war so verzweifelt das ich meine Komplette Spritzwand durchbohren wollte!
Dies Problem habe ich auch, wenn ich durch Mr.Wash fahre und zum Saugen nach oben eine Steigung fahren muss alles läuft rein! Zum Kotzten!
VW meinte zum gucken woher das kommt mit dichtung und trocken legen 200€
Danke für die Hilfe jungs
kommst am wochenend runter zu mir schauen wir mal rein
hallo
ich hatte das gleiche problem als es wie sau geregnet hatte (Wolkenbruch)
bei mir war der Ablauf ganz links wo auch der Pollenfilter samt Gehäuse sitzt mit Blättern,Tannennadeln ect. verstopft und dann ist das wasser über den pollenfilter rein.
Ablauföffnung gereinigt und fertig wars. Mit Gartenschlauch vorsichtig geprüft obs über den Reifen vorne schön abläuft und das wars dann auch.
Hoffe du bekommst alles wieder schön Trocken...
Kann sein das über die Tür was rein kommt?! Kann es sein das da irgend eine dichtung bye sagt
Schutzfolie
was für ne Schutzfolie
Danke euch erstmal! Muss es mal beobachten
ich denke da eher das dein abfluss verstopft ist! also dein abfluss von der windschutzscheibe.
bei fragen einfach anschreiben...
wo vorne der pollenfilter ist da irgendwo ist ein loch, ich denke das dies verstopft ist, wenn es unterm handschufach runterläuft!
plastikabdeckung runter und nachsehen!
achso verstehe bei mir stand dort mal wasser und konnte dann übern pollenfiltern ins auto gelagen!
Gestern hat schön geregnet aber nix rein gekommen
danke euch für die hilfe
