Sodele hab nun gestern endlich meine Seat Cupra Spoilerlippe, an meinem Polole montiert.
War mehr Arbeit als ich dachte, da die klips nicht ganz passgenau waren wie bei der Orginalen vom Polo. Zudem ist viel Arbeit mit dem heißföhn und vorallem den Schraubzwingen nötig. Außerdem ist die Cupra - Lippe länger, das heisst sie ragt beim polo weit bis ins rad - gehäuse.
Aber mit viel fleiß und viele Ideen, und gutem werkzeug hat es schließlich gefuntzt. Muss dazu sagen, das man lieber die Stoßstange vom polo runterbaut, da man viel besser dran arbeiten kann.
Gerne beantworte ich fragen und gebe tipps weiter, Bilder unten....
sicher das du die richtige gekauft hast?
weil so ein riesen aufwand ist das eig nicht^^
nuja ob er jetzt die vom ibiza oder vom cordoba nimmt, kürzen muss man beide sowieso und die halterung passt auch bei beiden net.. allerdings find ich die cordoba passender von den öffnungen her.. die ibiza lippe wirkt dafür etwas tiefer/bulliger
moin, denke schon das es die richtige war....hatte da auch so ne bestell nummer...ne seat ersatzteile nummer, auch aus einem andere forum erhalten. Na ja da ich das auch des erste mal gemacht habe, ich finds auf jedenfall gelungen....und sieht gut aus. lach......
was muss man denn genau anpassen alles? Hast du nicht angst das du dir das gute stück abreißt? Hab da etwas bedenken dabei - mein polo is noch en stückel tiefer
na ja abreissen, glaub ich eher, ich hab unterkannte noch 10 cm bis zur strasse. Und der spoiler selber ist von hinten, (nicht sichtbar), Kunststoff geklebt, geschraubt....und hab noch spezial kleber in die Fugen und löscher reinfließen lassen. bis jetzt ist der bombenfest. stimmt arg tief darf der polo net liegen, da die frontlippe vom cupra selber schon ungf. 10 cm tief ist. aber mein polo hat momentan nur 40 mm aber ein bisle geht noch.
