Kann man einen schlüssel anhand der Fahrgestellnummer nachmachen lassen ? Und wenn ja was kostet sowas ?
Und dann noch die frage, was kosten neue Fahrzeugpapiere ?
Wo ich meine Schlüssel vorloren hab
Habe ich bei VW für 79 € 2 Schlüssel bekommen und die ham mir das noch codiert (wegen der wegfahrsperre)
So im etwa müsste es auch bei dir kosten
Hui das ja richtig teuer...
Geht das net günstiger ?
haben die alten polos überhaupt so ne codierte schlüssel? glaube nicht, ich hab meinen schlüssel fürn 5er nachmachen lassen beim mr minit umme ecke....
denke teurer ists bei dir def. wenn du keinen schlüssel vorweisen kannst. aber ne elektr. wegfahrsperre ham die ollen doch net soweit ich weiss...
und papiere kosten glaub ich um die 50€ je nach zulassungsstelle.
Hab mir mal den Tankschlüssel nachmachen lassen (war nur einer beim Wagen dabei), beim ganz normalen Schlüsselmann, der hatte sogar die passenden Rohlinge da.
5€ + 5€ in die Kaffekasse...
naja ich meine, den schlüssel muss ich ja neu anfertigen lassen...
neu anfertigen
Aso ganz neuer Schlüssel! Wenn du die Schlüsselnummer hast, kostet der neue Schlüssel bei VW glaub knappe 30€.
Wenn nicht wirds schwierig.
Da ist es glaub ich wirklich das Sinnvollste nen Schlüsselsatz beim Schrotti abzugreifen. Die paar Schlösser sind schnell umgebaut!
Habe vorhin mit VW Telefoniert, die sagten ich kann KEINEN ! neuen schlüssel auch anhand, der schlüsselnummer net machen lassen.
Versuch wars wert
Seltsam. Bei meinem Auto war nur ein Schlüssel dabei, dann ist mein Vater mit der Schlüsselnummer abgezischt und hat mir ein paar Tage später nen nagelneuen 2. Schlüssel gegeben. Ich muss den mal Fragen wie und wo der das gemacht hat wenn nicht bei VW.
Das selbe Problem habe ich auch, Fahrzeug ohne Schlüssel.
Ist aber recht einfach zu lösen, auf demTürschloss steht eine Nummer, mit der zu VW und einfach einen Satz Schlüssel bestellt.
Kostet glaube ich um die 15€ oder so, lohnt sich aber nur, wenn noch überall die originalen Schlösser verbaut sind.
Sollte das nicht der Fall sein, auf dem Schrott einfach einen kompletten Satz holen.
weiss jemand wie man den transponder selbst anlernen kann?
Transponder anlernen geht nicht, aber man kann über Vag-Com die Wegfahrsperre an den Transponder anlernen.
Dafür braucht man aber das Zugangspasswort zum Steuergerät. KA wo man das herkriegt.
Die Nummer findest du auf dem Schließzylinder.
Beim 86C einfach die Blende vom Türschloss abhebeln, darunter sitzt eine Schraube, die lösen. Dann noch die Schraube in der Türfalz ( große Kreusschraube, wenn ich mich nicht irre) lösen. Dann kann st du die ganze Türklinke abnehmen.
Ist die Türklinke draußen, kann man die Nummer, auf dem Schloß lesen.
super danke werde ich nachher gleich mal austesten!
lg
alex
die muss dann direkt auf dem schließzylinder stehen?
hatte das gestern nur mal schnell im dunklen rausgebaut, und mir die nummer von dem teil aufgeschrieben welches da noch draufgeschraubt ist.
die nr. fängt mit 19183... an wenn ich die bei freund google eintipp bekomme ich "türgriff golf2" also ist es, denk ich die falsche oder?
Die Nummer beginnt mit zwei Buchstaben (Schlüsselprofil) danach folgt eine Vierstellige, die steht auf dem Schließzylinder selber drauf.
steht leider nicht drauf also muss ich doch das zündschloss ausbauen...
