Guten Abend liebe Pologemeinde
Ich hab seit meinem Motorumbau von AAV auf NZ ein kleines aber neviges Problem.
Problem: Die Kühlwasseranzeige blinkt wenn ich das Auto starte und hört dann auch nicht auf, ALLERDINGS wenn ich dann das Licht anschalte geht sie aus.
Habe erst gedacht es liegt am Kabelbaum, diesen habe ich allerdings schon gewechselt, Termostat öffnet auch und der Blaue scheint auch i.o. zu sein...
Wasser passt auch...
Ich weiß einfach nicht wo es herkommt....
Bitte um Hilfe, vlt hat ja einer das gleich Problem mal gehabt
Thx im Vorraus
hatte das problem der blinkenden leuchte als ich den polotecho in meinen T3 gebaut hab... ich hab pin 2 vom tacho mit pin 23 verbunden, seitdem funktionierts
ich schätze mal das der NZ keine kühlmittelstandsanzeige hatte, und das dewegen das kabel von pin 2 jetzt quasi ins leere läuft... also entweder auf pin 23 legen so hats im bus funktioniert, oder auf masse legen
Cool dann sag ich mal danke und probier das die tage mal aus, ich sag dann bescheid ob es geklappt hat
Ok nun is schon bisschen her aber bis jetzt sieht es gut aus hab grad umgebaut ^^ danke nochma
